Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Прибор Pirat (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Прибор Pirat
Пт, 12.08.2016, 19:49 | Сообщение # 41
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
DemonADA, 3 метра это слишком много ИМХО, зачем вам столько? А чувствительность у меня такая же, при катушке 20см проводом 0.45 21 виток, от этого прибора глупо ждать заоблачных показателей. Собирайте что нибудь другое, более серьезное.
Пт, 12.08.2016, 19:59 | Сообщение # 42
dom
  Постов: 1755  Offline Друзья
DemonADA, Проверяется не на монету, а на металлическую калитку, ворота, это же не монетник. Если прибор с этой катушкой берет их с расстояния 1,5 метра или пол ЖБ в квартире примерно с 1,2м. то радуйся, весь крупный металлолом с данной глубины твой. biggrin Для того, чтобы найти им монету, и то случайно,необходимо будет перелопатить не один куб грунта.
Отредактировал dom - Пт, 12.08.2016, 20:01
Пт, 12.08.2016, 20:08 | Сообщение # 43
DemonADA
  Постов: 13  Offline
Да, про провод я лишканул, завтра отрежу, попробую еще раз . Пол ЖБ видит с 80см точно. Дело в чем, еде на юг отдыхать, думал походить по пляжу поискать потеряшки. Что то серьезное собрать не смогу ( с МК пока не дружу, и программаторов нет). Может посоветуете что нить для пляжного КОПа???
Пт, 12.08.2016, 20:31 | Сообщение # 44
__Extremist__
DemonADA, Полно схем без МК, полистайте странички http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/16
Пт, 12.08.2016, 21:23 | Сообщение # 45
DemonADA
  Постов: 13  Offline
Да это понятно что их полно, я и не спорю. Но так как я новичок. Мне трудно судить какой лучше, какой хуже. По этому спрашиваю у вас совета. По своему выбору я начал собирать "Пирата".
Пт, 12.08.2016, 22:16 | Сообщение # 46
dom
DemonADA, Нельзя разделять приборы по такому показателю как лучший, худший. Каждый прибор имеет свои преимущества и недостатки. Если прибор собирается впервые, то необходимо ориентироваться на доступность приобретения комплектующих, сложность сборки, настройки. Как по мне, то в качестве первого своего прибора можно выбрать Терминатор3, Вайтс.
Пт, 12.08.2016, 23:40 | Сообщение # 47
DemonADA
  Постов: 13  Offline
Спасибо посмотрю эти проекты.
Новый вопрос по пирату какой конденсатор лучше ставить
1: коричневые
2: синие?
Пт, 12.08.2016, 23:50 | Сообщение # 48
dom
DemonADA, Оба подходят.
Сб, 13.08.2016, 00:04 | Сообщение # 49
  Постов: 3310  Offline Друзья
DemonADA, у конденсаторов,применяемых в металлодетекторах,одним из основных параметров является ТКЕ---Температурный Коэффициент Емкости.Другими словами это изменение первоначальной ёмкости конденсатора в зависимости от температуры.Чем ближе это число к 0,тем термостабилен конденсатор.Проверить это можно следующим образом(обязательно наличие функции измерения ёмкости в мультиметре).Подключаем к нему конденсатор и начинаем его греть(феном,рядом находящимся паяльником или,на крайняк,зажигалкой).Смотрим на изменение ёмкости---где оно будет наименьшим,тот кондёр наиболее нам подходит.Особенно это касается контурных конденсаторов(это те,которые подключаются к катушке(ам) в детекторах)...
Сб, 13.08.2016, 00:11 | Сообщение # 50
__Extremist__
DEXXTER933659, А где в процессе эксплуатации прибора, вы получите в электронном блоке такие температуры, до которых вы при проверке будете греть кондеры? Есть смысл греть до +50 не больше, с небольшим запасом в обе стороны (+ \ -)... Так любую деталь можно неработоспособной признать, если выходить за рамки реальных эксплуатационных температур...
Отредактировал __Extremist__ - Сб, 13.08.2016, 00:13
