Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Прибор Pirat (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Прибор Pirat
Сб, 13.08.2016, 00:16 | Сообщение # 51
  Постов: 3310  Offline Друзья
__Extremist__, всё надо делать с умом.Я думал что все знают до какой степени следует прогревать конденсатор.Там всё на глаз---без всякого фанатизма.Ну,например,многие нагревают смолу для лучшей её текучести...чтобы заполнила все полости.Но никто при этом не доводит же её до кипения.Тут должен работать принцип разумной достаточности..
Сб, 13.08.2016, 00:20 | Сообщение # 52
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
DEXXTER933659, Это понятно, но понятно будет далеко не всем. Тут немало людей, кто не знает с какой стороны держать в руках паяльник и они естественно будут греть до почернения корпуса. Причем есть такие замеры проводить, то нужно обеспечить для всех кондеров одинаковую температуру, а то из 2-х идентичных конденсаторов можно отбраковать один просто потому, что без контроля ему дали нагрев больше, чем предыдущему... Короче я опять нарываюсь на пред. за флуд.
Сб, 13.08.2016, 00:23 | Сообщение # 53
__Extremist__, если кондёр качественный,то даже нагрев до *не могу в руках удержать* не скажется на его ёмкости.Именно до такого*тяжёлого* состояния я и довожу конденсаторы при отбраковке.
Сб, 13.08.2016, 00:42 | Сообщение # 54
__Extremist__
DEXXTER933659, Какое отклонение емкости считать нормальным при нагреве "в руках держать не могу"?
Сб, 13.08.2016, 01:07 | Сообщение # 55
__Extremist__,для разных ёмкостей будет разное отклонение.Я не задавался конкретными показателями в %,а из кучи выбирал те,у которых отклонение как можно меньше..
Сб, 13.08.2016, 17:12 | Сообщение # 56
DemonADA
  Постов: 13  Offline
Уменьшил провод до 1,3м. Чуйка упала до 5 см, и стала не стабильной, через минуту уходил.
Решил попробовать намотать Корзиночный датчик. Незнаю какой выбрать, подскажите. Или это одно и тоже...
Отредактировал DemonADA - Сб, 13.08.2016, 21:28
Сб, 13.08.2016, 21:32 | Сообщение # 57
DemonADA
  Постов: 13  Offline
В какой то статье прочитал что для пирата (и новичков), рекомендуется плоская корзина...
Сб, 13.08.2016, 21:39 | Сообщение # 58
uttormd
  Постов: 119  Offline
очень хорошая вещь для мелочёвки.
Сб, 13.08.2016, 22:19 | Сообщение # 59
  Постов: 6608  Offline Друзья
Зря так замарачиваться с такими датчиками,всё намного проще,мотаем проводом 0,3мм на оправке 180-200мм 23 витка,или отлично работает катушка из трёх витков LANовского кабеля с распайкой концов последовательно,проверено,работает на ура
Сб, 13.08.2016, 22:59 | Сообщение # 60
DemonADA
  Постов: 13  Offline
Проблема в отсутствии провода 0,3мм, есть 0,75мм. А о LANовской тоже думал. Но и тут есть два варианта намотки. какой из них лучше? В одном кольца свитый в косичку, в другом кольца один к одному...
