Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Прибор Pirat (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Прибор Pirat
Вс, 14.08.2016, 15:58 | Сообщение # 61
atoll07
  Постов: 284  Offline
DemonADA,
Цитата DemonADA ()
Проблема в отсутствии провода 0,3мм, есть 0,75мм
...не заморачивайтесь 0,75 ничуть не хуже, если не лучше...
Вс, 14.08.2016, 20:31 | Сообщение # 62
  Постов: 6612  Offline Друзья
Цитата DemonADA ()
какой из них лучше?
Я делал из витой пары,только мотал три витка с шагом и потом распаивал, хотя и провод был внутри биметал,работала очень хорошо с Пиратом
Отредактировал краб - Вс, 14.08.2016, 20:32
Пн, 15.08.2016, 23:23 | Сообщение # 63
авпролджэ
  Постов: 10  Offline
подскажите, пожалуйста, можно ли пленочные кондеры на 100 нф брать с напряжением 200 в? И вообще почему везде берут как можно меньшее напряжение? У меня других нет )
Пн, 15.08.2016, 23:30 | Сообщение # 64
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
авпролджэ, Можно, выбор кондеров на меньшее напряжение обусловлено их размерами (может есть и ещё какие то критерии). У меня стоят на 250в и работает все...
Пн, 15.08.2016, 23:50 | Сообщение # 65
авпролджэ
  Постов: 10  Offline
__Extremist__, спасибо
А вот еще вопрос насчет проверки работоспособности схемы. С генератором я разобрался с помощью щупа из наушника и кондера. Все вроде работает. А вот дальше надо проверить к157уд2. Здесь на форуме пишут, что надо выпаять с3 и дотронуться до 3 ноги.
Ну я так и сделал. Проблема в том, что когда я выпаял с3 и подключил питание, то звук у меня уже есть. Дотрагиваясь до 3 ноги по сути ничего не меняется: тот же звук - рев в динамике.
Пн, 15.08.2016, 23:53 | Сообщение # 66
__Extremist__
авпролджэ, По поводу проверки ничего не могу сказать. У меня прибор заработал сразу без плясок с бубном. Единственное что УД2 слишком нежные и очень легко выходят из строя, менял только их если отсутствовал звук. В статье по этому МД есть контрольные напряжения, можно померить их
Для любителей что-то померять, вот напряжения на выводах ОУ (без присутствия метала в зоне датчика): 2-6.5в 3-6.5в 5-5.5в 6-3.5в 9-0.7в 13-6.2в
Вт, 16.08.2016, 00:02 | Сообщение # 67
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
Регуляторы грубой и тонкой настройки необходимо выставить так, чтобы они вместе выдавали сопротивление 47ком. После этого можно измерять напряжение на выводах УД2.
Вт, 16.08.2016, 00:10 | Сообщение # 68
авпролджэ
  Постов: 10  Offline
То есть одну клемму вольтметра на ту или иную ногу, а вторую? Сори за тупые вопросы, я просто не в теме
Вт, 16.08.2016, 00:18 | Сообщение # 69
__Extremist__
авпролджэ, Черный щуп на "-" питания, а красным щупом по ногам микросхемы
Вт, 16.08.2016, 00:23 | Сообщение # 70
авпролджэ
  Постов: 10  Offline
а ничего что у меня питание 14.4 в (аккум от шуроповерта)? показания ведь же наверное изменяться
