Страница 9 из 29«1278910112829»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Прибор Pirat (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Прибор Pirat
Ср, 17.08.2016, 15:17 | Сообщение # 81
seri00
  Постов: 140  Offline
Полный аналог к157уд2 есть к157уд3 нашел в интернет магазине продаются по 7 гривень .
Ср, 17.08.2016, 16:45 | Сообщение # 82
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Цитата Altrak ()
Полный аналог к157уд2-кр1434уд1.Делал на ней пирата всё заработало
Да, наиполнейший во всех смыслах аналог. Делал на ней несколько приборов, НО, выявился маленькой косячок: при температурах близких к 0 МД перестаёт работать (порог уходит так, что лопату в упор перестаёт видеть). Двум любителям всесезонного копа пришлось менять этот ОУ на высокостабильный буржуйский вариант. Проблема мгновенно решилась...
Ср, 17.08.2016, 17:43 | Сообщение # 83
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
А зачем искать аналог, когда есть печатки под TL072?
Чт, 18.08.2016, 00:29 | Сообщение # 84
DIOGEN
Цитата __Extremist__ ()
А зачем аналог, когда есть TL072?
Трохи хуже она работает...
Пт, 19.08.2016, 10:23 | Сообщение # 85
авпролджэ
  Постов: 10  Offline
Блин, вот кто очень хорошо разбирается в принципе действия пирата, вопрос к вам. Может ли он чувствовать металл (пусть даже очень очень плохо) с нерабочей к157уд2?
Вот у меня реакция на металл есть, но очень плохая - это раз.
Ставлю регуляторы 100к и 10к в крайнее левое положение и звука нет, ставлю примерно посредине 100к и звук есть, ставлю на максимум оба и звука нет - это два.
ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ТРОГАЯ, включаю питание и сижу. Просто. Секунд через 20 появляется звук и длится секунды 3. Через 20 секунд все повторяется и так далее. Это когда переменники на минимуме. Это три.
Работу генератора (то, что выделено зеленым цветом) проверял, я думаю всем известным, щупом. Когда дотрагиваюсь до полевика звук сильнее, чем когда до BC и до NE555. Но есть, поэтому я думаю, что все работает.
Вот я и думаю, что во всем виновна к157
Пт, 19.08.2016, 13:01 | Сообщение # 86
dom
  Постов: 1561  Offline Друзья
авпролджэ, Изучите данные материалы и все вопросы надеюсь отпадут.
http://radioskot.ru/_fr/73/3250255.doc
http://radioskot.ru/_fr/73/1336406.jpg
http://radioskot.ru/_fr/73/7637093.jpg
http://radioskot.ru/_fr/73/7227773.jpg
Отредактировал dom - Пт, 19.08.2016, 13:04
Пт, 19.08.2016, 14:09 | Сообщение # 87
atoll07
  Постов: 216  Offline
авпролджэ,
...попробуйте заменить конденсаторы С3, С4, С6, С7...
...если это не поможет, меняйте к157уд2...
Пт, 19.08.2016, 14:20 | Сообщение # 88
DIOGEN
Они к генерации очень склонны. На корректирующие выводы усилителя накиньте 2-4 пика конденсатор.
Пт, 19.08.2016, 17:15 | Сообщение # 89
авпролджэ
  Постов: 10  Offline
Вот в этом документе в конце указаны альтернативные номиналы для некоторых компонентов. Для R16 стоит 33 кОм, но ведь R16 в схеме 470 кОм. Почему такая разница?
Сб, 20.08.2016, 09:51 | Сообщение # 90
atoll07
  Постов: 216  Offline
авпролджэ,
...R16 определяет начальное смешение Т3, или другими словами рабочую точку...
так как на базу Т3 подан потенциал общего провода, то он (Т3) полностью закрыт, в отсутствии сигнала (импульсов)...
с другой стороны С7 и R16 образуют дифференцирующую цепь на выходе ОР2 (кстати здесь нужно включить диод параллельно R16 и катодом на базу Т3, для защиты от пробоя базового перехода Т3)..
поскольку на выходе компаратора ОР2 размах сигнала от 0.7В до напряжения питания, который гарантированно открывает Т3, то сопротивление R16 не критично...
Отредактировал atoll07 - Сб, 20.08.2016, 14:23
