Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Не работает пират (После подключения питания есть звук, а потом пропадает)
Не работает пират
Чт, 11.08.2016, 22:49 | Сообщение # 1
авпролджэ
  Постов: 10  Offline
Всем привет.
Сразу скажу,что в электронике я чайник, но паять умею. А пират очень нужен!
Собрал схему на ne555. Включил. Звук в динамике был слышен приблизительно 1 секунду, а потом он пропадает. И так после каждого включения. Точнее сказать не пропадает, а становиться очень тихим.
Помимо самого динамика довольно сильный звук издает сама катушка. Например, если я ее кладу на железку то она начинает от вибрации двигаться по ней.
Еще заметил, что если я дотрагиваюсь пальцем до оголенного контакта, соединяющего 5 клемму К152УД2 и реостат, появляется сильный шум в динамике. Я бы даже сказал не шум, а рев. Всегда.
Вообще, даже слегка притрагиваясь к любому элементу схемы, или даже просто до не оголенного проводка, может появиться рев в динамике, а может и нет.
В экспериментах крутил переменники и так и сяк - не влияет ни как на звук.
Некоторые элементы взял не по номиналу:
1)электролитные кон-ры 50в 1мкф 2 шт - вместо 16в 1мкф 2шт
2)керамический кон-р 2кВ 2.2нф - вместо 1нф (напряжение не указано)
3)некоторые резисторы лишь приблизительно подогнал под необходимое сопротивление, также там один из них должен иметь мощность 1 вт, а у меня все по 0.125вт
В общем, не знаю на сколько это критично)
Полевик ирф740 проверил, биполярники БЦ тоже - работают
В общем, проверял все элементы кроме микросхем. Каждую менял дважды - ни каких изменений.
Вот такая проблема.
Чт, 11.08.2016, 22:58 | Сообщение # 2
melan
  Постов: 1139  Offline Друзья
Не знаю вашего географического места проживания, неужели в ваших краях проблема с такими простыми радиодеталями???
Чт, 11.08.2016, 23:02 | Сообщение # 3
  Постов: 3068  Online Друзья
Предлагаю для Пирата общими усилиями создать руководство по поиску неисправностей.С каждого по строчке и всем миром одолеем этот злосчастный прибор.С меня последний абзац:---*Всё...пиз*ец!*............ biggrin
Чт, 11.08.2016, 23:05 | Сообщение # 4
  Постов: 7893  Offline Модератор
Жаль Николай в отпуске. Он очень любит эти Пираты smile .
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 11.08.2016, 23:44
Чт, 11.08.2016, 23:07 | Сообщение # 5
atoll07
  Постов: 216  Offline
...первый пункт на работу устройства влияния не оказывает, так как увеличенное рабочее напряжение конденсатора только приветствуется ..
...по второму пункту - 2,2 нф необходимо заменить на 1 нф(любое напряжение,например 50В), так как С5 очень существенно влияет на работоспособность,
...по третьему все резисторы рекомендуется установить согласно схемы...
Чт, 11.08.2016, 23:08 | Сообщение # 6
ANGELJT
  Постов: 481  Offline Друзья
Так уже же вроде было расписано, причем с рисунком прямо на плате где-то видел...
И все по полочкам, типа - если вот так не работает, то меняем там, а если это, то тут...
Просто поискать надо...
Чт, 11.08.2016, 23:12 | Сообщение # 7
авпролджэ
  Постов: 10  Offline
melan, ближайший магазин радиодеталей за 250 км . Это проблема. Но я нашел решение: я беру резисторы из старых плат из под магнитофонов.
А вот вы так и не ответили насколько критично нужно подгонять сопротивление
Чт, 11.08.2016, 23:19 | Сообщение # 8
melan
Не позавидуешь.
Уже ведь написали
Чт, 11.08.2016, 23:32 | Сообщение # 9
авпролджэ
  Постов: 10  Offline
ANGELJT, это на это форуме находиться или так где-то на просторах инета?
Чт, 11.08.2016, 23:49 | Сообщение # 10
ANGELJT
Цитата авпролджэ ()
на просторах инета
Скорее там, тут не встречал, хоте мне оно и не надо было...
Страница 1 из 212»
