  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Ср, 17.08.2016, 13:26 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-9279-1
Ср, 17.08.2016, 13:26 | Сообщение # 2
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
1. а петля это ,простите, не изменение геометрии центральной части катушки? Попробуйте изменить геометрию на пропитанной эпоксидкой катушке, результат расскажите... Не хочу гнуть катушки без надобности , когда они имеют правильную геометрию у меня глаз больше радуется в процессе.
2. О чем я и написал -
Цитата ANGELJT ()
досводить датчик придется выезжать на природу
3. А провода от катушек до кабеля не зло? Так плата это то же самое, только жесткое на стеклотекстолите.
4. Вопрос не совсем понятен... вроде написал про луженку же...
5. Без окончательной заливки с кабелем вместе - 490гр.
Спасибо )
Ср, 17.08.2016, 13:26 | Сообщение # 3
  Постов: 3318  Online Друзья
Нет не зло,а составная часть колебательного контура... wink
Ср, 17.08.2016, 13:26 | Сообщение # 4
ANGELJT
По поводу вставок и микросферы... пока не стал, хотя оно все есть. Первый датчик решил "не гемоится" )))
Следующий в корпусе ДД 14" сделаю с микросферами, может и со вставками из пенопласта, и с армированием стекловолокном... Посмотрим...
Добавлено (17.08.2016, 02:22)
Ну так а дорожки на плате (как в общем-то и кабель до блока) это не составная часть контура?
Ну что вы ей богу ,на ровном месте из насекомого, слона производите...
Ср, 17.08.2016, 13:27 | Сообщение # 5
ANGELJT,да я чё...я ничего wink Есть такое правило(негласное)---правильно собранный датчик не нуждается в дополнительной балансировке(петли,изменение геометрии,доводка ферритом или кусочками металла,установка доп.плат балансировки)...Из всех датчиков у меня только два получилось,удовлетворяющих этому критерию.И работают они без нареканий уже который год.А там где требовалось досведение---увы...есть косяки wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 17.08.2016, 02:32
Ср, 17.08.2016, 13:27 | Сообщение # 6
ANGELJT
DEXXTER933659, я думаю, что петля, которая как таковая является частью обмотки ТХ, косяком не является... Можно двигать обмотку, а можно ее часть (петлю) результат тот же. Это не кусок феррита или медяхи приклеенный сбоку на датчик... Другое дело, как я уже писал, ее можно делать в разы меньше, это я в первый раз перестарался, ибо стремно датчик выкинуть накосячив. А так см4-5 , а в лучшем варианте еще и разместить ее(петлю) прям на обмоткой, самое оно по моему...
Про "доп. плат балансировки" не совсем понял, причем тут балансировка? Плата для удобства размещения конденсаторов и подключения выводов кабеля и катушек и только.
Добавлено (17.08.2016, 02:51)
А далее у меня таки остались вопросы ...
Кто-то говорит, что баланс любит оставлять около 250мВ, кто-то делает 50, 150 и т.д. Отсюда вопрос - так сколько надо? Я сейчас свожу баланс до 0.02В(20мВ) , вдали от источников помех, могу предположить, что можно свести и в 0.00... Как узнать оптимальное значение?
Отредактировал ANGELJT - Ср, 17.08.2016, 02:45
Ср, 17.08.2016, 13:27 | Сообщение # 7
Элементарно...Дать отстояться датчику на улице(чтобы принял температуру окружающей среды...ну в среднем +20 градусов)...Затем поднести его к земле на расстояние проводки и посмотреть в меню баланса.Он не должен перескакивать через ноль...
Ср, 17.08.2016, 13:27 | Сообщение # 8
ANGELJT
Так а температурная стабильность? При 20 гр он не будет перескакивать, а при нуле? А при 40?
У меня так то блок сведения стоит на плате... Ну не особо охота им пользоваться...
Отредактировал ANGELJT - Ср, 17.08.2016, 03:07
Ср, 17.08.2016, 13:27 | Сообщение # 9
Цитата ANGELJT ()
а при нуле?
Цитата ANGELJT ()
А при 40?
Надо уже определиться в конце-концов где копать будешь:в вечной мерзлоте или в Африке...Если первое----датчик в морозилку и потом смотреть баланс...Если второе---в духовку wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 17.08.2016, 03:14
Ср, 17.08.2016, 13:27 | Сообщение # 10
ANGELJT
Ну я не извращенец конечно, чтоб при -20 копать, но предусмотреть то по максимуму хочется все...
Попробую его дома погреть , похолодить - посмотрю насколько куда плавает...
Добавлено (17.08.2016, 03:23)
DEXXTER933659, а какой разбаланс у вас на датчиках?
Отредактировал ANGELJT - Ср, 17.08.2016, 03:22
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
