Страница 11 из 30«129101112132930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пн, 22.08.2016, 21:45 | Сообщение # 101
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
uttormd, примерно как все это делают...
пошкурил корпус изнутри, проложил луженку, заклеил малярным скотчем края корпуса(примерно на 2мм), развел графит, намазал, подождал, померил сопротивление, пошел на форум спросить не маленькое ли, залил катушку, подождал, проложил луженку, развел графит, намазал, подождал, померил(было большое сопротивление), намазал еще раз... ОК.
Может что-то конкретное интересует?
Отредактировал ANGELJT - Пн, 22.08.2016, 21:49
Вт, 23.08.2016, 00:03 | Сообщение # 102
Шурави
  Постов: 251  Offline Друзья
Я на вас удивляюсь! Уже заметил как только появляются слова идеальный и совершенный датчик жди санта-барбары biggrin
И не пойму чего народ гонится за прочностью? Этим датчиком что гвозди заколачивать? И про луженку не пойму, зачем она там нужна? Зачем лишний метал в датчике? В своих датчиках пустоты заполняю полосками пенопласта, затем заливаю теплую эпоксидку с микросферами и получаются козырные датчики. Сопротивление экрана 500-800 ом, графит развожу драконом.
Всем удачи! С уважением.
Вт, 23.08.2016, 00:17 | Сообщение # 103
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Шурави thumb
Вт, 23.08.2016, 00:47 | Сообщение # 104
ANGELJT
Выровнять сопротивление графита по всему датчику.
Если объясните на что это повлияет, фактами - в ваших словах есть смысл. А пока ситуация такая - подносим длинный кусок тонкой луженки к датчику - не реагирует. Делаю вывод - не мешает никак.
Можете задать вопрос именитым производителям (заводские мд имею ввиду) , почему и зачем они в свои датчики пихают луженку...
Вт, 23.08.2016, 01:46 | Сообщение # 105
Шурави
Не утверждаю но думаю так, именитые не мажут корпуса графитом на драконе или на какомто лаке а напыляют равномерным слоем.
И не используют эпоксидку.
При использованию датчика и при воздействии внешних факторов в корпусе могут появится микротрещины через которые при воздействии влаги и пыли есть угроза разрыва экрана, вот для этого и применяют лужонку, в ущерб каким то параметрам но зато подымая надежность что
для фирмачей гораздо важнее.
Я же датчик не шкурю, тогда экран ложится тонкой пленкой и при повреждении корпуса экран остается целый.
Как то так. С уважением!
Отредактировал Шурави - Вт, 23.08.2016, 01:48
Вт, 23.08.2016, 02:28 | Сообщение # 106
ANGELJT
Вы же сами задаете вопрос "зачем?", и сами же на него отвечаете ...
И правильно вы говорите - они напыляют ровным слоем на катушку, а мы мажем кисточкой , еще и в углублении ... О каком ровном слое тут можно говорить? Вот поэтому я и использовал луженку.
Хотя, если совсем честно, не факт, что выравнивание сопротивления луженкой дает правильный эффект - слой графита не выравнивается от этого.... но это такое...
Не совсем понял, как одно с другим связано...
По поводу дракона, согласен, если смотреть с точки зрения целостности экрана при повреждениях корпуса, возможно он лучше держится на трещинах , в отличии от лака, поскольку эластичен , но это крайний случай...
А вот с этим, как не печально, вынужден не согласится. К сожалению тенденция в мире с точностью до наоборот. Сломанный датчик, если это не гарантия, а механические повреждения это точно не гарантия, это дополнительный заработок. Никто сейчас не хочет делать вечные вещи, не выгодно.
Отредактировал ANGELJT - Вт, 23.08.2016, 02:29
Вт, 23.08.2016, 03:38 | Сообщение # 107
  Постов: 3120  Offline Друзья
Когда делал свой первый датчик с графитовым экраном тоже стоял перед дилеммой---ставить лужёнку или нет...Поднял кучу форумов и понял---это своего рода бонус к экрану.С одной стороны вроде толку он неё мало,с другой вроде она необходима.В общем сработал природный рефлекс(металла в датчике должно быть как можно меньше) и не стал её устанавливать...В итоге получилось сопротивление от точки ввода до крайних по окружности в районе 800-1000 Om...На грунт не реагировало,на руку и мокрую траву тоже.Так и остановился на такой технологии и,в дальнейшем,делал уже без лужёнки... wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Вт, 23.08.2016, 03:38
Вт, 23.08.2016, 07:36 | Сообщение # 108
melan
  Постов: 1163  Offline Друзья
Интересно, сколько в вашей практике корпусов датчиков дали трещину??? Корпус изготавливаются из АБС пластика и если датчиком не колоть орехи и не сбивать шишки, а использовать по назначению то будет он цел долгие голы.
Вт, 23.08.2016, 10:10 | Сообщение # 109
Шурави
Я не собираюсь с кем то спорить а лиш изложил свою точку зрения и немного поделился своей технологией а как и что делать решать вам.
И если это кому то хоть чуть помогло буду оч рад!
Всем удачи! С уважением!
Отредактировал Шурави - Вт, 23.08.2016, 10:16
Вт, 23.08.2016, 10:23 | Сообщение # 110
balamut
  Постов: 552  Offline Друзья
Цитата balamut ()
Вы сами то залили свой датчик наконец то - или дальше как (на столе) всё экспериментируете с сведением - разведением
ANGELJT, Вы так и не ответили на вопрос
