Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Ср, 24.08.2016, 15:04 | Сообщение # 141
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Beliy1008, мож просто кондер говно?
А вообще из вашего текста мало что понятно. Настроили вы РХ на нужную частоту или нет?
Ср, 24.08.2016, 15:06 | Сообщение # 142
  Постов: 2385  Offline Друзья
Beliy1008, форум видать не читали, для настройки резонанса РХ на время нужно перемкнуть резистор 10 Ом тогда все будет показывать. Сводится любой датчик, даже резонансный в ноль, главное акуратность.
Ср, 24.08.2016, 15:48 | Сообщение # 143
Beliy1008
  Постов: 15  Offline
Резистор я конечно же перемыкал.
Добавлено (24.08.2016, 15:48)
Настраиваю RX на нужную частоту потом подключаю обе катушки на свои места для сведения и свести меньше чем на 1800мВ не получается. А когда выходишь из меню то идёт гул в динамике из-за того, что катушки не сведены. Сведение получается если поднимаю катушку rx на 10-15 см от tx. Непонятно что происходит. Сегодня вечером приду с работы домой и ещё буду пробовать. Результат сообщу.
Отредактировал Beliy1008 - Ср, 24.08.2016, 15:51
Ср, 24.08.2016, 15:54 | Сообщение # 144
  Постов: 3316  Offline Друзья
Цитата uttormd ()
так и должно быть?
Да,это нормально.Потом(при настройке шкалы дискриминации) всё-равно кондёры подкидывать придётся---всё встанет на место...
Ср, 24.08.2016, 16:57 | Сообщение # 145
Beliy1008, Самый простой способ без осцилографа найти резонанс это вцепи в разрыв контура стрелочный! тестер либо по питанию любой милиамперметр ну и следить за током. Где будет наивысшее значение это и будет частота резонанса. Прибор ток так и меряет, его вход ацп следит за падением напряжения на резисторе 0,5Ом на минусовой шине питания сборки 7105.
Ср, 24.08.2016, 23:58 | Сообщение # 146
Beliy1008
  Постов: 15  Offline
У меня сегодня с новыми мыслями на свежую голову всё получилось настроить. Делал по инструкции. Вообщем таков результат: DD датчик 230мм.
Tx катушка намотана проводом 0.45-45витков(конденсатор контура 330нФ с частотой 8522Гц и током 65мА).
Rx катушка намотана проводом 0.2-200витков(конденсатор контура 27нФ с частотой 6880Гц и током 6мА). Получается разница частот 1642Гц. Балланс получается свести до 60, но если постараться можно и меньше. Это уже буду доводить петлёй после заливки катушек.
Спасибо всем за помощь!
Чт, 25.08.2016, 01:10 | Сообщение # 147
Видать инструкцию невнимательно читал...
Отредактировал DEXXTER933659 - Чт, 25.08.2016, 01:11
Чт, 25.08.2016, 14:07 | Сообщение # 148
Beliy1008
  Постов: 15  Offline
Всмысле? Что именно?
Чт, 25.08.2016, 14:18 | Сообщение # 149
melan
  Постов: 1236  Offline Друзья
Цитата Beliy1008 ()
Что именно?
Слишком малый баланс тоже не очень хорошо. При температурном дрейфе может перепрыгнуть в минус.
Чт, 25.08.2016, 14:29 | Сообщение # 150
uttormd
  Постов: 119  Offline
ладно,хорошо , вот допустим нанёс я внутри корпуса слой графитовой смеси (графит+клей),
дальше что?
1) должн ли в графитовом экране быть разрыв?
2)если да, то как?
3) как этот графитовый экран соеденить с общим в кабеле?
