Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пт, 26.08.2016, 02:38 | Сообщение # 161
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Цитата Bender_B_Rodriguez ()
не пробовал мешать вообще никакие
Вот я к тому и веду. Ничего не пробовали, а лак хвалите именно этот, ну как так...
то благодаря экрану на этом лаке, извлечь из корпуса залитые обмотки не составляет труда
Меня бы это скорее пугало, чем радовало.
Добавлено (26.08.2016, 01:39)
djsanya123, У вас, имхо, слишком экзотические компоненты для обычного обывателя )))
Цитата DEXXTER933659
Упал с стула
Вы можете падать откуда угодно. Графит не связующее, а все лишь компонент смеси, при чем, чем больше его доля будет в конечном высохшем продукте(это как вы советуете, за один слой, сметаной), тем более хрупкий получится экран.
А консистенция смеси влияет только на толщину самого экрана, при равном сопротивлении, причем толщина будет варьироваться всего лишь десятыми мм.
Добавлено (26.08.2016, 02:36)
Так как контакт между частицами очень плотный не требуется повторного нанесения раствора со всеми вытекающими.
Про свои догадки по этому поводу, пожалуйста, подробнее. Не могу предположить, что у вас вытекло в итоге...
Добавлено (26.08.2016, 02:38)
Лак растворяет ABS пластик?Да его даже растворитель не берёт..
Как вы там писали...
Плохо владеете информацией...
Попробуйте, допустим, с ацетоном.
Отредактировал ANGELJT - Пт, 26.08.2016, 03:46
Пт, 26.08.2016, 02:45 | Сообщение # 162
ANGELJT
Цитата DEXXTER933659 ()
графит не соприкасается с стенками корпуса датчика?
Где я такое написал?
Прочность соединения корпус экран зависит от сцепления лака с корпусом и от количества лака в месте соприкосновения, чем больше графита, тем хуже будет сцепление.
Пт, 26.08.2016, 02:48 | Сообщение # 163
ANGELJT
И ацетон не входит в состав ни одного лака.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
Прочитайте "применение".
Вот мнение авторитетного и уважаемого человека с профильного форума...
Что мне из этого вынести? Что он пользуется каким-то нц238? Или что прокладывает луженку по корпусу, а потом зазор в графите делает резаком?
DEXXTER933659, Я все понимаю, но по причине удаления вами, всего что ранее писали, я удалять не буду.
Задолбался сообщения редактировать...
Пойду лучше плату ФМ2 дальше рисовать....))))
Отредактировал ANGELJT - Пт, 26.08.2016, 04:05
Пт, 26.08.2016, 08:45 | Сообщение # 164
Beliy1008
  Постов: 15  Offline
smile
Отредактировал Beliy1008 - Пт, 26.08.2016, 09:01
Пт, 26.08.2016, 09:22 | Сообщение # 165
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
Цитата ANGELJT ()
ну как так..
беру за основу , "проще- значит надежнее"..,
каждому свое...,
да и вообще глупо выяснять , у кого в этом плане "пипка" длиннее..., " каждый кулик свое болото хвалит" .., я всего лишь описал способ изготовления экрана, которым пользуюсь я, и не назвал его единственно верным и правильным..., как информация-кому нибудь, да пригодится .., мешайте на драконах, и прочих мудреных составах, если у вас есть под рукой оные, а мне достаточно лака
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Пт, 26.08.2016, 09:26
Пт, 26.08.2016, 10:17 | Сообщение # 166
  Постов: 2385  Offline Друзья
Все компоненты и химреактиви и это еще не полный список использую в радиоэлектронике. Промывка в УЗ с разными растворителями, лаки для изоляции трансформаторов, катушек динамиков, ПП. Да и химию я люблю biggrin в частности гальванику.
Отредактировал djsanya123 - Пт, 26.08.2016, 10:17
Пт, 26.08.2016, 11:06 | Сообщение # 167
  Постов: 2855  Offline Друзья
у меня вот бутылка ПВА "Столяр" от фирмы "момент" год стоит без дела после склеек пары табуреток так на нем и намешаю графит
и нафиг ходить по базам искать НЦ конкретный либо Дракон не поддельный как говорится "каждый как хочет-так и д...чет" тем более в шею ни кто не гонит чтоб не сделать проверочный замес с последующим измерением сопротивления и качеством застывшей массы на вязкость да на хрупкость
biggrin
Отредактировал apeks - Пт, 26.08.2016, 11:11
Пт, 26.08.2016, 11:13 | Сообщение # 168
  Постов: 3310  Offline Друзья
apeks, всё правильно---нафик искать что-то...лучше на го*не замешать...Хотите открою секрет почему на ПВА нельзя делать графитовый экран?
Пт, 26.08.2016, 11:19 | Сообщение # 169
DEXXTER933659,
естественно biggrin
я ж потому еще и не делаю датчик чтоб потом не создать статью как не нужно делать biggrin
Добавлено (26.08.2016, 11:19)
и вообще прихожу к мысли что все таки нужно начинать учится делать датчики с "кольца" хотя DD проще
Пт, 26.08.2016, 11:21 | Сообщение # 170
клей дракон это тоже ПВА (поливинилацетат, только не водная эмульсия а спиртовый раствор smile На пва обычном я делал первый свой датчик. Все было хорошо, пока по росе не походил и где то влага както прошла, хз как, но скорее всего отслоилась смола и пва с графитом и датчик начал сам по себе балаболить smile
