Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пт, 26.08.2016, 11:25 | Сообщение # 171
  Постов: 3312  Offline Друзья
ПВА является очень гигроскопичной субстанцией,даже после высыхания очень сильно поглощает влагу.А теперь представьте что будет с экраном когда Вы будете эксплуатировать датчик при повышенной влажности(утренняя роса,дождь)...ПВА впитает влагу,экран разбухнет и в графите появятся трещины,а в работе прибора фантомы...Последствия будут плачевны---минимум датчик о дерево,максимум испорченная психика...Поначалу люди использовали его как самый доступный разбавитель графита пока не пришло осознание его непригодности.Лучше не рисковать и найти ему замену.Что именно---решать Вам...Мы своё мнение высказали по этому поводу wink
Добавлено (26.08.2016, 11:25)
djsanya123, о,прям с языка снял biggrin
Пт, 26.08.2016, 11:33 | Сообщение # 172
  Постов: 2855  Offline Друзья
djsanya123,
Цитата djsanya123 ()
скорее всего отслоилась смола и пва с графитом и датчик начал сам по себе балаболить
была у меня мысль о невлагоустойчивости такой смеси, так то думаю о лаках,интересно графитовую аэрозоль в автомагазинах найти можно? а то у нас это какбы более продвинутые торговые площадки в новых технологиях да и понастроили их разных по всему городу чуть ли не на каждом квартале
Добавлено (26.08.2016, 11:33)
и оказывается у нас уже год есть магазин специализирующийся продажей МД я правда в него еще ни разу не поподал
Отредактировал apeks - Пт, 26.08.2016, 11:36
Пт, 26.08.2016, 21:51 | Сообщение # 173
Boltyara
  Постов: 2573  Offline Друзья
apeks, если на выходных будешь в Краснодаре, то заедь на радиорынок. Там есть графит в аэрозоле, но цена....
Пт, 26.08.2016, 23:14 | Сообщение # 174
melan
  Постов: 1231  Offline Друзья
В наших краях 30$ балончик
Сб, 27.08.2016, 01:33 | Сообщение # 175
Boltyara,
раньше зимы не поеду biggrin а на счет цен так то понятно,кто продает аэрозоль знает кому и для каких целей она нужна и не упустят своего,у нас так мертвые мобильники становятся в цене дороже рабочих когда ремонтники да перекупщики узнают что нужен то всего дисплей
Вс, 28.08.2016, 13:14 | Сообщение # 176
uttormd
  Постов: 119  Offline
до заливки кольца
по отдельности, без кабеля
тх-16.03
rх-14.52
после заливки кольца, в сборе (rх с намотанной сх внутри тх ) с кабелем выдаёт:
тх-14.43
rх-14.36
итог-после заливки в сборе у тх ушла частота аж на 1.6кг
это нормально?
на дд такого вроде бы не было.
выводить конденсаторами?
а потом со спокойной душой сводить баланс?
Добавлено (28.08.2016, 13:14)
P.S.
тх залита полностью
rх на 2\3 по внутрянке, сх меньше половины, её ещё мжно отматывать и отматывать, или доматывать и доматывать.
короче сх не залита почти
можно это сообщение передублировать в тему о TGSL?
Отредактировал uttormd - Вс, 28.08.2016, 14:18
Пт, 23.09.2016, 10:40 | Сообщение # 177
партизан
  Постов: 20  Offline
Приветствую форумчан.Спецы подскажите ,пожалуйста, новичку где косяк? Датчик ДД в пенопласте ,экранировка всего корпуса графитом на Драконе (по технологии , описанной в начале этой ветки), идут сработки при нажатии на уши черным сигналом в режиме все металлы, в дискриме тишина. Может надо было в месте вклеивания ушей положить между экраном и стеклотканью корпуса пленку? С прикрученным к штанге датчиком ложняков практически нет.
Пт, 23.09.2016, 16:43 | Сообщение # 178
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
я не спец, но полагаю датчик довольно удачный, так что я бы на Вашнм месте не заморачивался, раз ложняков практически нет.., а что касаемо ушей, тоже считаю нормой, ибо при нажатии на них корпус слегка деформируется, что провоцирует смещение обмоток относительно друг друга, и как следствие - сработки
Пт, 23.09.2016, 17:57 | Сообщение # 179
партизан
  Постов: 20  Offline
Датчик действительно удачный, но !!! ,между корпусом и катушками - пенопласт как минимум 6мм ,поэтому влияние деформации корпуса на обмотки минимально, а вот на графитовый экран влияние есть. Хотелось бы понять так сказать суть процесса, что бы не наступать на те же грабли еще раз.
Пт, 23.09.2016, 20:41 | Сообщение # 180
melan
Нет жесткости, армировать, а лучше использовать корпус под заливку.
