Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Ср, 17.08.2016, 13:28 | Сообщение # 11
  Постов: 3310  Offline Друзья
Стараюсь на всех делать в районе 300mV(это на выходе ОУ)..Этого запаса вроде достаточно чтобы через ноль не перескакивало как при нагреве,так и при охлаждении(хотя последнее не пробовал если честно)....И ещё...В дань традиции многие(если не все) красят корпуса датчиков в чёрный цвет...привлекая тем самым Солнце...Для тех мест где летняя температура в районе +30 это недопустимая оплошность...Надо бы в светлые тона чтобы не было чрезмерного нагрева корпуса...Вроде мелочь,а неприятно когда прибор вдруг начинает балаболить smile
Ср, 17.08.2016, 13:28 | Сообщение # 12
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
а почему именно на выходе ОУ ? ОУ, я так понимаю, предварительный который?
Не скажу про дань , но корпус у меня черный с "завода" ))) ...
Покрасить его в белый , ну не знаю... Будет привлекать дополнительное внимание...
Была мысль закатать весь МД в камуфляж ...
Ср, 17.08.2016, 13:28 | Сообщение # 13
Да,он самый....Так сведение и проверяют ориентируясь на выходное напряжение ОУ приёмного тракта...
Ср, 17.08.2016, 13:28 | Сообщение # 14
ANGELJT
А ну да ... Туплю просто к утру. не связалось в голове что фортуна именно оттуда и читает показания...
А как правильно, чтоб при нагреве уменьшался баланс, или увеличивался?
Добавлено (17.08.2016, 04:14)
Тут видяху недавно нарыл, там человек мерял прямо на разъеме датчика мультиметром... Найду выложу... Имеет место быть такой метод, или это глупость?
Отредактировал ANGELJT - Ср, 17.08.2016, 04:16
Ср, 17.08.2016, 13:28 | Сообщение # 15
Измерение вольтажа на самой катушке это начальный этап всего процесса.Окончательный именно на выходе ОУ.Тут основную роль играет КУ каскада на опере---чуть параметры деталек обвязки не те и вуаля!При слишком большом---будут ложняки...при малом---плохая чуйка....Лучше сразу его(КУ) проверить чтобы знать до каких пор сводить катушки...
Добавлено (17.08.2016, 04:23)
Глупость---мультиметры врут на таких частотах...
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 17.08.2016, 04:22
Ср, 17.08.2016, 13:28 | Сообщение # 16
ANGELJT
Вы меня прям озадачили... почитал инструкцию к своему - До 10кГц должен врать не более 1.5% , а до 100кГц не более 6%...
Заодно узнал, что яркость подсветки на нем регулируется, лет 5 пользуюсь, а не знал ))))
Ср, 17.08.2016, 13:29 | Сообщение # 17
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
ANGELJT, Это он у вас врет при измерении частоты наверное (до 100кГц), а не в режиме измерения напряжения. Мы же напряжение на выходе О\У (или на катушке) меряем на высоких частотах, а не частоту...
Добавлено (17.08.2016, 05:32)
Обычно мультиметры меряют корректно напряжение до 400Гц, мы же меряя на катушке (или на разъёме идущем от катушки) меряем сигнал который в десятки раз выше по частоте, чем рекомендуемый. Поэтому в точность таких измерений верить нельзя...
Отредактировал __Extremist__ - Ср, 17.08.2016, 05:22
Ср, 17.08.2016, 13:29 | Сообщение # 18
ANGELJT
Да нет, это как раз при измерении переменного напряжения.
Uni-t UT71A.
Ср, 17.08.2016, 13:29 | Сообщение # 19
__Extremist__
ANGELJT, А ну у вас мультик за 10К, тут не часто такие встретишь у радиолюбителей...
Ср, 17.08.2016, 13:29 | Сообщение # 20
uttormd
  Постов: 119  Offline
И не только чуйку,но и сведение---в поле баланс уйдёт..По этому датчики надо сводить (по возможности) вдали от цивилизации.
как это?
