Страница 20 из 30«1218192021222930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Чт, 29.09.2016, 11:47 | Сообщение # 191
Nord1978
  Постов: 129  Offline
Приветствую всех. Сходил сегодня на 3 часа в ближайший лес,погода так и не наладилась-каждый день дожди решил ещё раз проверить свой Whites(выше в постах писал). Трава была сырая,но с утра дождя не было-от грунта отстроился(но всё-равно немного ворчит), первые 2 часа работал(нашёл разный хлам),а потом начал морочить мелкий дождик и прибор начал глючить-от грунта не отстраивается,цели не видит,даже лопату. Отключил на пару мин. включил от грунта отстроился и через 2 мин. опять тишина. Забыл написать-после первого копа(пост выше) нанёс ещё один слой ЭДП на подошву 1-2 мм(потому что начал грешить на контакт экрана с сырой травой и землёй).
Вопрос- кто сталкивался с этим ну и как решили проблему ? Заранее спасибо за любой ответ wacko wacko wacko
Чт, 29.09.2016, 13:44 | Сообщение # 192
dom
  Постов: 1608  Offline Друзья
Прикручиваем к штанге фен, впереди датчика сушим траву и продолжаем поиск. biggrin
А если попробовать датчик спрятать в полиэтиленовый пакет, поможет или нет?
Чт, 29.09.2016, 14:13 | Сообщение # 193
Nord1978
  Постов: 129  Offline
dom, biggrin В следующий раз попробую полиэтеленовый пакет,но чувствую его на долго не хватит,порвётся. Да уж,фен это круто biggrin
Чт, 29.09.2016, 14:25 | Сообщение # 194
  Постов: 2372  Offline Друзья
Nord1978, датчик с пенопласта? Если да то на выброс, толку с него не будет.
Чт, 29.09.2016, 17:13 | Сообщение # 195
Nord1978
  Постов: 129  Offline
djsanya123, нет,датчик из АBS-пластика,сам клеил,все стыки замазаны,проверял перед изготовлением датчика. Я всё-таки грешу на графитовый экран,думая где-то микродырка в финишном слое ЭДП. Придётся дождаться сухой погоды и тогда будет точно ясно.
Чт, 29.09.2016, 18:20 | Сообщение # 196
Shoot
  Постов: 311  Offline Друзья
есть у кого чертежи для форм ?
Залейте пожалуйста .
Чт, 29.09.2016, 19:06 | Сообщение # 197
  Постов: 2735  Offline Друзья
поможет,уже испытано,только брал толстую плёнку,типа упаковочной и обтягивал датчик,потом обрезал по кругу и термофеном в круговую прожаривал через кольцо из полоски жести обвёрнутой по периметру датчика,датчик лежит на листе жести больше диаметра датчика.Вокруг штанги плёнка герметизируется скотчем.Даже дождь не страшен,проверено.
Чт, 29.09.2016, 19:39 | Сообщение # 198
Boltyara
  Постов: 2456  Offline Друзья
cccr, тут у коллеги что то другое, потому как:
За пару минут датчик никак не может просохнуть при 100%-ной влажности. Даже если его протереть "насухо". Все думают, что эпоксид абсолютно не "берёт" воду. Это не так. Заливку желательно чем то защищать. Часто это делают антигравием , но я слышал не очень лестные отзывы за него. Я просто покрываю краской с баллончика. Кроме того датчик можно обработать чем то водоотталкивающим, например силиконовым спрэем, ещё есть средство для автостёкол. В этом случае вода не образует сплошную пленку, а стремится стечь и остаётся редкими, мелкими каплями. При этом датчик не сыреет и не образуется статический экран.
Чт, 29.09.2016, 19:50 | Сообщение # 199
Nord1978
  Постов: 129  Offline
Boltyara, cccr, dom, Спасибо Вам всем и др.форумчанам за отзывчивость. Решил нанести герметик,покупал для окон,один флакон остался. Завтра намажу,ну а как проверю отпишусь.
Чт, 29.09.2016, 19:57 | Сообщение # 200
Boltyara
Nord1978, сыреет не только датчик , но и кабель. "Голова" тоже мокнет. А нет желания дома намочить датчик, причём нагло опустив его в воду на пару минут, а затем провериться?
