Страница 21 из 30«1219202122232930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Чт, 29.09.2016, 20:30 | Сообщение # 201
Nord1978
  Постов: 129  Offline
Shoot, Я чертил от руки на картон,делал DD-элипс.Сперва сделал обмотку ТХ круглой,после сжал с боков,получился элипс,размеры обмоток за основу взял от круглой катушки,потом сплющил ТХ и РХ и примерно свёл на картонке и на ней же временно зафиксировал и после обрисовал контуры карандашом. Получился трафарет,потом прибавил по сторонам рисунка по 3-5мм-для того чтобы обмотки можно было двигать и приклеить будущие стенки корпуса датчика. Клеил из АВС-пластика(покупал в рекламном агенстве полквадратного метра),клей Дихлорэтан.
Добавлено (29.09.2016, 20:30)
Извините что не по теме,второй день не могу прикрепить фото. Пишу с андроида. Нажимаю "выбрать файл"-выбираю,"далее добавить ответ",В итоге фигу,пишет ошибка.Правила читал,там только как создать тему. Направьте пожалуйста.
Отредактировал Nord1978 - Чт, 29.09.2016, 21:36
Чт, 29.09.2016, 20:32 | Сообщение # 202
Boltyara
  Постов: 2446  Offline Друзья
Nord1978, в отсутствие готового корпуса всё правильно сделал, только по пять миллиметров многовато- заливка будет тяжёлой. Есть клей покруче- тетрогидрофуран, растворяет не только ABS пластик.
Чт, 29.09.2016, 20:38 | Сообщение # 203
Shoot
  Постов: 311  Offline Друзья
Nord1978, надо как то грамотно подходить к вопросу если чего то мастерит.
Скажем как то так взял на форуме тут
Чт, 29.09.2016, 20:53 | Сообщение # 204
Nord1978
  Постов: 129  Offline
Shoot, У меня андроид и интернет не очень,посмотреть,что ТАК не могу,долгая история. Лучше подскажите как фото вставить в сообщение.
Чт, 29.09.2016, 20:56 | Сообщение # 205
  Постов: 3067  Offline Друзья
Nord1978, ТАК это вот так:
Чт, 29.09.2016, 21:02 | Сообщение # 206
Nord1978
  Постов: 129  Offline
DEXXTER933659, Я что то подобное сделал только форма другая и точность размеров и симметрии не такая. Главное жёстко и выполняет свою функцию. Хотел показать своё творение,но видимо не судьба. cry
Чт, 29.09.2016, 21:17 | Сообщение # 207
Boltyara
Shoot, повторюсь : Nord1978, сделал всё верно. Форма- это индивидуально, а мотать можно хоть на писюн или горшок ночной. Главное избегать крутых поворотов в районе пересечения обмоток. Сведёте грамотно- и работать будет знатно. Нет у пацана корпуса под заливку- не беда. Можно и в крышке унитаза датчик замутить, если понимаете суть.
Чт, 29.09.2016, 21:25 | Сообщение # 208
Shoot
Интересно было бы узнать на каких температурах и как долго пласмасу
держут. Поделитесь опытом !
Добавлено (29.09.2016, 21:25)
Boltyara,согласен, парой отличный аппарат получается но не навид.
А если придется продать (не дай бог), покупателя надо еще внешностю
впечатлить . Как не крути но мы туда деньги вкладываем.
Чт, 29.09.2016, 21:40 | Сообщение # 209
Boltyara
Shoot, если по честному- я злой эстет. Если делаю людям, то выкладываюсь "по полной". Себе- часто выходит обапл, хотя другим нравится. Когда жрать надо- выломаешь дрын толще пиписки, привяжешь верёвку с крючком- и на рыбалку. И по барабану, кто, что думает.
Пт, 30.09.2016, 13:27 | Сообщение # 210
snaiper
  Постов: 285  Offline
Готовлюсь к заливке датчика и чем дальше в лес, тем страшнее. Поначитался про эпоксидки разные - и пришел к тому что продают восновном гуано. Походил по магазинам, продают - эпо фирмы "Класс"( по отзывам полное г) ; эпо "Эксперт"( красная коробка), эпо " Клей эпоксидный ..." г. Дзержинск. Все содержат пластификатор. Что посоветуете из этих, либо искать что то нормальное? Датчик дд, фрезеровка формы в твердом пенопласте, с последующим выдиранием.
