Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пн, 03.10.2016, 10:49 | Сообщение # 221
  Постов: 2385  Offline Друзья
А что мешает закрасить когда высохнет, есть вероятность что верхний слой где будет ложится краска может толком не полимеризоватся.
Вт, 04.10.2016, 05:42 | Сообщение # 222
Slavochny
  Постов: 661  Offline Друзья
Цитата snaiper ()
Прилил чутка гермоввод( вчера), а сегодня еще мягкая, хотя в инструкции 24 часа при комн температуре. Может конечно не досохла, но опыт был с другой эпо, которая за пол-года так и не встала толком...
Если за 48 часов не остекленела окончательно, в духовку ее на 70-80 градусов. За пару часов как камень станет.
Вт, 04.10.2016, 06:43 | Сообщение # 223
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
иногда бывает нужно сделать быстро, вот и интересуюсь высохнет под краской эпоксидка или нет ..
спасибо, ну у меня вмонтирован провод в датчик, марки ПВС 2х1,5мм думаю он поплывет в духовки ..
Вт, 04.10.2016, 08:15 | Сообщение # 224
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
IMAX007, сам эпоксидку не красил, но где то на форумах для себя подчеркнул один момент, коляр перемешать с отвердителем и потом уже со смолой. Причем можно сначала просто залить, а подкрашеной смесью последние несколько мм. Пишут если коляр сыпануть уже в разведенную эпоксидку, - хрен ее потом равномерно перемешаешь.
Добавлено (04.10.2016, 08:15)
IMAX007, во че в инете про твой провод пишут, -
ПВС 2х1,5 кв.мм (Dн=8,0 мм, P=0,08 кг/м)
Предельно допустимая t° нагрева жил при эксплуатации +70°
оно?
читаем дальше что пишут форумчане:
ну вот все сраслось, - духовка, +70°, 2 часа на перекуры и будет вам счастье.
Отредактировал Letalic - Вт, 04.10.2016, 08:17
Вт, 04.10.2016, 13:29 | Сообщение # 225
а баланс после духовки чем поправлять biggrin
Вт, 04.10.2016, 13:36 | Сообщение # 226
Letalic
djsanya123, судя по проводу марки ПВС 2х1,5мм IMAX007 импульсник собирает, там таким понятием как баланс да же не пахнет.
Отредактировал Letalic - Вт, 04.10.2016, 13:37
Вт, 04.10.2016, 14:40 | Сообщение # 227
Slavochny
это в эксплуатации, чтобы изоляция поплыла думаю больше 120 градусов нужно.
От 70 градусов ничего балансу не будет ИМХО, а если что, можно петлей подправить. Тем более, как заметил Letalic, скорее всего IMAX007 датчик для импульсника ваяет.
Вт, 04.10.2016, 17:33 | Сообщение # 228
IMAX007
че за коляр ?
Ладно рисковать с духовкой не буду а то провод или датчик еще угроблю, в газовой плите в духовке глянул показометра температуры нету ....
Датчик делал для импульсника 30 см диаметр, сделал так первый слой обмотал фумкой газовой далее из хэбешного материла нарезанный лентой обмотал датчик еще 4-е слоя (х/б) с экпоскидкой, ушло время на его изготовление где то примерно месяц получился на вид крепкий, вес где то 540 грамм сижу и думаю не дафига веса ...
Отредактировал IMAX007 - Вт, 04.10.2016, 17:35
Вт, 04.10.2016, 18:00 | Сообщение # 229
balamut
  Постов: 596  Offline Друзья
Фига себе - для импульсника датчик - с таким весом для балансника много ....
Вт, 04.10.2016, 19:09 | Сообщение # 230
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
Я добавляю в эпоксидку немножко черной краски для струйного принтера- результат радует smile
