Страница 25 из 30«1223242526272930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пт, 14.10.2016, 21:18 | Сообщение # 241
snaiper
  Постов: 285  Offline
Доделываю не спеша датчик дд квазар. Назрели вопросы:
1. Есть бутылка цапон лака - пойдет для замеса с графитом на экран
2. Какое оптимальное сопротивление экрана , к чему стремиться
3. Чем лучше настроечную петлю залить, чтобы, если современем уйдет баланс - разобрать/ подправить? Китайские сопли не потекут на жаре?
Сб, 15.10.2016, 04:38 | Сообщение # 242
Slavochny
  Постов: 652  Offline Друзья
1. подойдет
2. 300 Ом - 1 Ком
3. Я обычным пластилином замазываю, не течет.
Сб, 15.10.2016, 12:00 | Сообщение # 243
snaiper
  Постов: 285  Offline
Slavochny, спасибо за помощь.
Сб, 15.10.2016, 19:15 | Сообщение # 244
melan
  Постов: 1139  Offline Друзья
И на много уходит со временем баланс в ваших датчика???
Пн, 17.10.2016, 13:10 | Сообщение # 245
Slavochny
А почему он должен уходить? Я как-то не заморачиваюсь с балансом. Работает прибор и работает. Как-то включил по весне квазар, гудит перегруз. Прямо сквозь пластилин шпажкой бамбуковой подвинул петлю немного, все на место встало. Я думаю проще нужно ко всему относиться. И к датчикам в том числе. Если обдуманно ко всему подходить, то все получится. У меня только первый датчик не совсем получился, через две недели баланс уплыл. Ради эксперимента, пропилил болгаркой щель в зоне сведения и поставил туда винт текстолитовый, стало возможно баланс корректировать на уже готовом датчике. Правда он тяжеленный получился, поэтому и в помойку улетел, а работал замечательно.
Пт, 21.10.2016, 12:29 | Сообщение # 246
snaiper
  Постов: 285  Offline
После графитового экрана( снаружи датчика ), чем защитить его от ударов и влаги? У меня два варианта - просто эпоксидку кисточкой нанести на весь датчик ( это просто), либо стеклотканью/карбоном обмотать с эпоксидкой( это уже гемор). Потом антигравий. Может есть еще способы?
Пт, 21.10.2016, 17:16 | Сообщение # 247
melan
Начинаю делать новый датчик в корпусе типа Mars Tiger. RX обмотку намотал, завтра покрою графитом корпус и намотаю ТХ обмотку. И можно будет все сводить до кучи. Вот только с частотой не могу определится. Делать на 7 кГц или на 9 кГц??
Сб, 22.10.2016, 18:18 | Сообщение # 248
snaiper
  Постов: 285  Offline
Прошу совета по графитовому экрану. Намешал на цапоне(жидкий как вода) для пробы, намазал на картонку,высушил. На 15 см сопротивление 6 кОм, на 1 см ~ 200 ом. Поверхность очень рыхлая,стирается пальцем легко. Что не так делаю? Подойдет ли авто акриловый лак для этих целей?
Сб, 22.10.2016, 21:17 | Сообщение # 249
ANGELJT
  Постов: 481  Online Друзья
snaiper, подойдет любой водоНЕрастворимый лак имеющий хорошую усадку при высыхании. больше усадка лака - меньше сопротивление экрана.
Добавлено (22.10.2016, 21:17)
Вы хотите чтоб за вас определились другие?
Вс, 23.10.2016, 21:53 | Сообщение # 250
Sleepwalker
  Постов: 20  Offline
разницы в поиске не заметите
