Страница 26 из 30«1224252627282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Ср, 26.10.2016, 11:01 | Сообщение # 251
Shoot
  Постов: 311  Offline Друзья
Slavochny, я так понимаю
Цитата Slavochny ()
2. 300 Ом - 1 Ком
эта на 1 cm
Чт, 27.10.2016, 08:24 | Сообщение # 252
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
Цитата Shoot ()
я так понимаю эта на 1 cm
Это в противоположных сторонах датчика.
Чт, 27.10.2016, 21:59 | Сообщение # 253
Fannat
  Постов: 1  Offline
Подскажите по поводу экранировки датчика,- можно экранировать графитом только обмотки (по принципу как фольгой) без экранировки всего датчика? может кто то делал...?
Пт, 28.10.2016, 00:17 | Сообщение # 254
dom
  Постов: 1617  Offline Друзья
Можно, но для этого катушку желательно обмотать 1см. медицинским тканевым лейкопластырем, к нему хорошо пристает графит.
Пт, 28.10.2016, 00:40 | Сообщение # 255
  Постов: 2372  Offline Друзья
только как тогда эпоксид сцепится с катушкой
Пт, 28.10.2016, 10:04 | Сообщение # 256
dom
Катушка пропитывается эпоксидкой во время ее намотки.
Пт, 28.10.2016, 10:33 | Сообщение # 257
balamut
  Постов: 551  Online Друзья
Все равно клей который остается между катушкой и тканевым покрытием не пропитывается ЭДП и при нагревании плывет проверял когда то при изготовлении. Классно подходит женские колготки или чулки - они насквозь пропитываются до обмоток катушки .
Пт, 28.10.2016, 11:44 | Сообщение # 258
bezbo-35
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте все!.Помогите,пожалуйста начинающему.Делаю датчик DD для квазар.Вопрос по приемной катушке.При подключении к передающим пинам 3-4 через конденсатор к квазару показывает -0ма.Сопротивление -60 ом.У передающей катушки-2ом и ток при тестировании 75ма.Что не так с приемной катушкой?.Провод в ней-0.2 витков-300.Диаметр-6дюймов.
С уважением,Александр.
Пт, 28.10.2016, 12:20 | Сообщение # 259
dom, я имел в виду не пропитку самой катушки, а сцепление самой катушки (провода) с основной массой смолы в корпусе.
Добавлено (28.10.2016, 12:20)
bezbo-35, закороти резистор на время 10 Ом который стоит последовательно с передающим контуром, тогда прибор покажет 5-7мА в резонансе. А еще лучше цеплять последовательно с катушкой стрелочный миллиамперметр и по нему смотреть ток в контуре.
Пт, 28.10.2016, 22:07 | Сообщение # 260
Александр40
  Постов: 4  Offline
Спасибо,djsanya123.Пробовал закороть резистор на 10 ом,смотал часть витков с приемной катушки,но квазар АРМ показывает также 0 мА.Сопротивление в приемной катушке -59 ом.КЗ в ней не выявил.Как пользоваться мультиметром не соображу.В ручную подбирать частоту при максимальном токе?.С уважением,Александр.
