Страница 29 из 30«1227282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Чт, 17.11.2016, 02:50 | Сообщение # 281
dom
  Постов: 1617  Offline Друзья
кактус1809, Сколько потрачено времени, средств и труда, а можно было бы сделать примерно так. Используется полипропиленовая труба для полива 16мм.или труба для теплого пола, такого же диаметра, тройник на 16мм. При диаметре датчика в 30см. уходит 22 метра намоточного провода. Можно распустить витую пару, ее хватает на 8 катушек или взять многожильный провод в изоляции примерно 0.20-0.25мм2 и 2,5 метра многожильного провода 0,75мм2. На изготовление датчика уходит около часа.
Добавлено (17.11.2016, 02:50)
Цитата кактус1809 ()
Ну и отлетела сразу от этой АБС! Чуть подковырнул -и отскочила!
Народ, в чем ошибка?
Ошибка имеется, но проблема решаема. Для этого необходимо корпус из АБС пластика хорошо поцарапать с внутренней стороны и с боков, в разных направлениях. Вот тогда эпоксидка после заливки будет держаться, а так поверхность гладкая, она и не держится в корпусе.
Отредактировал dom - Чт, 17.11.2016, 02:58
Чт, 17.11.2016, 03:51 | Сообщение # 282
  Постов: 2687  Offline Друзья
кактус1809,
что я делаю не так? Вопчем собрал Клон.
афигеть сколько деньготрудовложений,делал три катушки для клона,первая на изоленте на фанерном диске (не моя прихоть,человек так захотел) и еще две в трубке от систем отчистки воды с последующей приклейкой получившегося кольца китайскими соплями к подставкам с здохших мониторов
Чт, 17.11.2016, 04:01 | Сообщение # 283
кактус1809
  Постов: 51  Offline
dom, то есть эпоксидный состав по определению и не должен на АБС-пластике держаться без мех.обработки? Я почему-то посчитал, что все выбирают именно его из-за беспроблемного "мертвого" склеивания с эпоксидкой.. Так-то термопластичных материалов и без АБС полно, винилпласт там всякий, и т. д. И в жесткости не уступает, и в "антивандальности", и дешевле...
Добавлено (17.11.2016, 04:01)
apeks, хотелось "вот прям шоб ваще"))
Это дебют же, первое радиоустройство собственного изготовления )
Чт, 17.11.2016, 04:19 | Сообщение # 284
кактус1809,
это понятно но у клона простейшая катушка не требующая сверх жесткой фиксации как с эпоксидом да и каркас для нее не сложно придумать и сделать на свой вкус хоть с фанеры хоть с пластика либо как советовал dom, в водопроводной трубе
Чт, 17.11.2016, 14:29 | Сообщение # 285
dom
Если бы эпоксидка впитывалась в пластик, то тогда бы и держалась, а так она только ложится на него.
Добавлено (17.11.2016, 14:29)
Прям ваще уходит после нескольких копов из за пыли, грязи, царапаний, ударов и т.д.и т.п. biggrin
Чт, 17.11.2016, 14:37 | Сообщение # 286
кактус1809, еще вариант как для "шанса" делали катушку в монтажной пене с последующей обработкой и покраской,можно взять за основу да по времени и финвложениях поменньше обойдется с приемлемым видом на выходе
а с ABS в дальнейшем будете для IB мд каркасы датчиков делать с приходом опыта и новых мыслей biggrin
вот вам ссылка на профильный сайт там много материала по разным катушкам
http://md4u.ru/index.php?sid=8a4712b575139d513b1e78d0e15eb4f4
Чт, 17.11.2016, 17:26 | Сообщение # 287
кактус1809
  Постов: 51  Offline
apeks, о Квазаре уже осторожно так думаю.. Но Клон всё равно "вылижу" )
Да и проблема-то останется, из АБС-каркаса эпоксидка так же вываливаться будет же!?
Вот прям сейчас держу в руках подставку от монитора. На нем снизу маркировка -треугольник из стрелочек и "АBS". Чота даже на ощупь эт какой-то другой АБС, тот что я купил более... не знаю, скользкий штоль.. и поэластичнее чтоли..
Добавлено (17.11.2016, 17:22)
Мне кажется эпоксид к этой подставке без "обцарапывания" приклеится.. надо попробовать. Хотя тоже же абс.
Добавлено (17.11.2016, 17:26)
Тут на форуме человек с Ё-бурга вроде каркасами торгует. Многие покупают, но чем заливают -непонятно. Вроде тот же материал.. "Процарапывание" мне кажется не совсем.. технологично.
Чт, 17.11.2016, 18:50 | Сообщение # 288
dom
Кроме созданной шероховатости внутренней части корпуса датчика, эпоксидка держится еще и за счет термоклея, которым вложенные катушки, через определенное расстояние перед заливкой, прихватываются к корпусу. Плюс в какой то степени она цепляется и за гермоввод.
Чт, 17.11.2016, 20:13 | Сообщение # 289
vohma44reg
  Постов: 97  Offline Х
кактус1809, Весь, что мне попадался, АБС пластик легко растворяется ацетоном. Что бы не париться с зашкуриванием, достаточно просто протереть его хорошо смоченной в ацетоне тряпкой. Весь глянец ацетон съест и эпоксидка приклеится лучше (проверено). Можно даже малярной кистью в труднодоступных местах пройти. От кол-ва ацетона и времени "отмокания" зависит шероховатость поверхности. Главное не передержать, а то из корпуса клей получится...
Отредактировал vohma44reg - Чт, 17.11.2016, 20:14
Чт, 17.11.2016, 20:15 | Сообщение # 290
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Внутри корпуса нет глянца.
