  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Чт, 17.11.2016, 20:17 | Сообщение # 291
vohma44reg
  Постов: 97  Offline Х
Salongo, В сообщении выше человек сравнивал с подставкой монитора. Если его сообщение почитать, то станет понятно о чем я...
Пт, 18.11.2016, 01:13 | Сообщение # 292
кактус1809
  Постов: 144  Offline
Цитата Salongo ()
Внутри корпуса нет глянца.
Пардон, внутри какого корпуса именно?
vohma44reg, спасибо за совет, ацетоном завтра попробую.
Но вообще создаётся ощущение что либо АБС не совсем подходящий для наших целей материал, либо эпоксидка не совсем подходящая заливка.. Либо мой АБС не совсем АБС.
Добавлено (18.11.2016, 01:13)
Блин, хотя столько людей выбирают именно его, когда покупают готовые корпуса датчиков.. Неужели все потом чего-то зашкуривают, царапают, уговаривают эпоксидку не вываливаться? Не верю, хоть убей... Мож прям в ветке по их продаже спросить чем и как их заливать?
Пт, 18.11.2016, 01:30 | Сообщение # 293
  Постов: 2776  Offline Друзья
кактус1809,
и ацетонят smile практически любой пластик под эпоксид нужно делать шероховатым,я если корпуса всякие эпоксидом клею вообще резаком глубокие борозды делаю,а в IB датчиках может не сильно шкурить нужно изза графита на лаке с растиком,честно сказать вы второй или третий использующий покупной корпус для "катушки" клона biggrin чем в действительности она и является
Добавлено (18.11.2016, 01:30)
можно еще проще если хотите "айс",сделайте с пластилина нужную форму вставте катушку ушки проармируйте стекловолокном и лейте эпоксид,потом напильником шкуркой и краской дунете будет неотличима как в форме залита
Пт, 18.11.2016, 02:26 | Сообщение # 294
  Постов: 2380  Offline Друзья
ничего никогда не зашкуривал, держится как надо, все зависит от смолы, чем больше усадка тем больше вероятность отслоения при сильном ударе датчиком об дерево или другие неровности. Само по себе оно никогда не отслоится, только при сильном физическом воздействии. Для лучшей надежности, но это геморой, можно сделать буртики по всему периметру и лить смолу что бы заливала не только внутрености но и торец, хотя можно и без буртиков приловчится. Корпус по уровню выставить в 2х плоскостях и постепенно доливать смолу, она торцы закроет и если ее будет там не очень много через верх не потечет.
В балансниках шкурить вобще нежелательно, в глубоких бороздах графита будет много и его может вырвать оттуда смолой при несильном ударе ( графит мягче смолы, хотя и с лаком или клеем) и потом начинаются музыкальные шкатулки а не датчики. Для этого в фирмовых датчиках практически по всему периметру идет лужонка от гермоввода в одну и другую сторону по внешнему бортику.
По поводу эпоксида, одну эпоксидку использовать нежелательно, хотя если нет выбора то и так сойдет, просто подобрать нужное к-во наполнителя. Эпоксидка хорошо работает с пластификатором и микросферой, так же можно краситель добавить он добавляет немного вязкости (получаем не стекло а подобие пластмассы).
Пт, 18.11.2016, 03:09 | Сообщение # 295
кактус1809
  Постов: 144  Offline
☺ а еще я принтер купил , чтоб плату "Клона" распечатать для лут, дремель - чтоб дырки просверлить в ней, тестер -чтоб номиналы резюков/кандёров измерить, кучу всякой другой хрени ) Штангу уже 3й раз переделываю, корпус прибора -2й вариант, но он мне не нравится.. Была мысль для вырезки передней панельки ЧПУ станочек с али заказать, но здравый смысл вовремя восторжествовал..
Боюсь представить во что мне выльется по времени и средствам изготовление Квазара)
Но покупать готовое - не наша конституция ☺
Добавлено (18.11.2016, 03:09)
djsanya123, я корпус датчика не заливал еще. Из-за предыдущих неудач осторожничаю. Взял пластик этот, нагрел, углублений наделал, и лью в них.. Эпоксидку просто, эпоксидку с пластификатором, грунт по пластику потом эпоксидку.. Хреново держится, пальцем отколупывается легко.
Отредактировал кактус1809 - Пт, 18.11.2016, 03:12
Пт, 18.11.2016, 06:33 | Сообщение # 296
Slavochny
  Постов: 659  Offline Друзья
В балансниках все равно между эпоксидкой и корпусом лак с графитом. В лак ацетона бухнул и он на АБСе отлично держится. Если корпус самодельный, то внутри от шаблона будет столько неровностей мелких, что на вряд ли получится выдрать оттуда эпоксидку. А заливать эпоксидку для импульсника вообще зло. Какая прелесть легкой катушкой махать. Зачем ее ЭДП утяжелять? Положил катушку в корпус, в 3-4 местах термоклеем капнул а потом запенил из пистолета. Когда застынет хорошо, срезал вровень с корпусом, можно немного стамесочкой ниже краев срезать, и кистью тоненький слой эпоксидки. Все. И легкий получится и жесткости для импульсника выше крыши.
Пт, 18.11.2016, 06:50 | Сообщение # 297
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Который из Екатеринбурга.
Пт, 18.11.2016, 10:18 | Сообщение # 298
кактус1809,
а я вот последние пару месяцев инфу по 3D принтерам штудирую,боюсь в следующем году начну комплектуху потихоньку брать biggrin то три раза брал корпуса на али и ни одна посылка не дошла а клеить с пластика самому не всегда то что хотелось получается
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
