Страница 4 из 30«1234562930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Ср, 17.08.2016, 19:58 | Сообщение # 31
  Постов: 3120  Online Друзья
Да,именно так и есть.Однако если очень точно выдержать разнос частот,то фаза установится автоматом.Это в теории.Когда собирал Whites специально купил СI-55...Но настроил без этой фазы---какой именно (в числовом значении) она должна быть мне так никто утвердительно и не сказал..Потому забил на неё и только свожу по напряжению.Так что второй канал пока что без дела... wink
Ср, 17.08.2016, 20:33 | Сообщение # 32
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
DEXXTER933659, спасибо , вас понял.
Чт, 18.08.2016, 09:56 | Сообщение # 33
melan
  Постов: 1162  Offline Друзья
Цитата DEXXTER933659 ()
Ну эта игрушка в любом случае до 20 кГц измеряет вполне себе так.А больше и не надо.
Я на своем TGSL когда сводил катушки то пользовался программой осциллограф через звуковую карту компьютера. И нормально все получилось.
Цитата ANGELJT ()
Просто я пока не понимаю, что мне надо, исходя из принципа достаточности.
Вот в том то и дело.
Отредактировал melan - Чт, 18.08.2016, 09:58
Чт, 18.08.2016, 19:12 | Сообщение # 34
ANGELJT
melan, Спасибо... Два вопроса - как называется программа(я так понимаю, она не одинока на просторах интернета для этих целей...), и второй - к программе "железо" какое-то использовали, или онли зв. карта?
Да , а чего стесняться то... Вопрос мною не изучен в достаточной степени. Жизнь , она не бесконечна, всему не научишься...
Чт, 18.08.2016, 19:23 | Сообщение # 35
melan
онли зв. карта, двигал обмотки до минимума показаний.
Чт, 18.08.2016, 19:29 | Сообщение # 36
ANGELJT
Спасибо , понял.
Чт, 18.08.2016, 20:07 | Сообщение # 37
  Постов: 2689  Offline Друзья
ANGELJT,
из всех мне кажется эта более точная,использовал для других целей но по частоте практически в диапазоне настройки датчиков МД
Добавлено (18.08.2016, 20:07)
"железо" без разницы,микрофонный вход звуковой карты, в нете есть статья как сделать входной аттенюатор для такого варианта измерений
Отредактировал apeks - Чт, 18.08.2016, 20:11
Чт, 18.08.2016, 20:39 | Сообщение # 38
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
apeks, В инете есть 100500 делителей и аттенюаторов для виртуального осциллографа и с каждым показания разные, вот в чем беда... С одним настроишь в 20мВ, а на другом тебе покажет 1в, какому верить неизвестно...
Отредактировал __Extremist__ - Чт, 18.08.2016, 21:13
Чт, 18.08.2016, 20:56 | Сообщение # 39
ANGELJT
apeks, спасибо!
Чт, 18.08.2016, 21:31 | Сообщение # 40
__Extremist__,
как вариант калибровки аттенюатора на частоте до 20кГц старая добрая стрелочная "цешка"
