Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Чт, 18.08.2016, 21:51 | Сообщение # 41
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
apeks, Где бы её взять ещё...
Добавлено (18.08.2016, 21:51)
Да и имея цешку проще по ней свести в 0, чем виртуальным недоосциллографом..., все же стрелочный.
Чт, 18.08.2016, 21:59 | Сообщение # 42
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Господа, вопрос по термостабильности датчика.
С повышением температуры сведение должно уходить в плюс или в минус?
Да и по сведению датчика, мы тут обсуждаем сведение зв. карте, а кто-то учивает наводки от компа? У меня например рядом с компом сведение менятся, рядом - имеется ввиду в помещение где он стоит. Я конечно не настаивают что комп дает такие наводки, но... Да и вообще у меня в разных комнатах разный результат.
Как с этим быть? Тут хоть с цешкой хоть с компом, все равно на улицу валить...
И еще дурной вопрос - допустим сведение при 20 гр. около нуля, при изменении температуры перескакивает через ноль, фаза переворачивается(если я правильно понимаю). Что происходит в этот момент в блоке? Я не совсем понимаю, почему все этого так боятся? Можно как-то кратенько объяснить...
Отредактировал ANGELJT - Чт, 18.08.2016, 22:26
Чт, 18.08.2016, 22:11 | Сообщение # 43
onlooker
  Постов: 146  Offline
Смотря как был настроен датчик.Может и туда и туда.
Чт, 18.08.2016, 22:21 | Сообщение # 44
ANGELJT
Я спрашиваю как правильно настроить, а не о том куда он может. Куда нужно и правильнее?
Чт, 18.08.2016, 22:27 | Сообщение # 45
  Постов: 3339  Offline Друзья
ANGELJT, правильно будет 300mV(напряжение после входного ОУ или на *показометре* прибора) не доходя до ноля wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Чт, 18.08.2016, 22:27
Чт, 18.08.2016, 22:40 | Сообщение # 46
ANGELJT
Насчет 300мВ еще проверю. Сейчас заморозил датчик до -18 гр., лежит теперь греется - проверяю сведение.
Хотя думаю рановато, еще не отлежался нормально.
А вот наблюдения по поводу термоударов... Вчера остатки эпоксидки, в пластиковом стаканчике застывшие, заморозил в морозилке, потом нагрел над газовой плитой до 50гр примерно, потом сунул под холодную воду , и она треснула.
Вот так.
Чт, 18.08.2016, 22:44 | Сообщение # 47
  Постов: 2956  Online Друзья
ANGELJT,
много отзывов видел что после морозилки датчики на выброс,да и -18 многовато вы же не будете в такой мороз копом заниматся
Чт, 18.08.2016, 22:48 | Сообщение # 48
ANGELJT
После морозилки сомневаюсь, а вот после термоударов вполне возможно, к этому и написал свои наблюдения.
Цитата apeks ()
-18 многовато
Согласен, просто собираю сведения по термостабильности - эксперимент типа )))
Чт, 18.08.2016, 22:52 | Сообщение # 49
ANGELJT,
тут больше от качества эпоксидки зависит
Чт, 18.08.2016, 23:21 | Сообщение # 50
ANGELJT
Ну чего сказать ... -18 - +23 разнос 400мВ.
Много или нормально?
Хочу еще от +5 до +23 посмотреть... Для понимая - морозилка -18, холодильная камера +5, поэтому и цифры отсюда...
Отредактировал ANGELJT - Чт, 18.08.2016, 23:24
