Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Чт, 18.08.2016, 23:30 | Сообщение # 51
  Постов: 3316  Offline Друзья
ANGELJT, если для Квазар АРМ,то нормально---у него компенсатор даже с 1500mV справляется.
Чт, 18.08.2016, 23:33 | Сообщение # 52
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Для фортуны М
Чт, 18.08.2016, 23:34 | Сообщение # 53
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
400мв для таких температур это отлично.
В -1 копать уже холодно.
Чт, 18.08.2016, 23:35 | Сообщение # 54
Фортуны у меня нет... smile
Пт, 19.08.2016, 00:07 | Сообщение # 55
  Постов: 2879  Offline Друзья
ANGELJT,
Цитата ANGELJT ()
Хочу еще от +5 до +23 посмотреть
берите во внимание летом по жаре черный датчик на солнце и до 60-70 может нагрется
Пт, 19.08.2016, 00:17 | Сообщение # 56
ANGELJT
apeks, Я во внимание беру. Тут вопрос не в этом сейчас . я хочу настроить , так чтобы при температуре до +5 сведение не перевалило через ноль. Соответственно надо сделать , чтоб сведение при остывании уменьшалось, а при нагреве увеличивалось.
Фортуна по идее судя по отзывам терпит до 1 вольта разбаланс, в крайнем случае можно использовать компенсатор, он стоит в блоке, но не очень хочется его применять...
Пт, 19.08.2016, 00:28 | Сообщение # 57
ANGELJT,
меня вот посещают мысли послойной заливки датчика при разной темпиратуре окружающей среды до полной полимеризации слоя, первый слой допустим залить при +30 дождатся затвердевания и второй слой лить ну допустим при +10
слои логически должны какбы компенсировать расширение и сжатие при разных темпиратурах и датчик должен быть стабилен в широком диапазоне темпиратур
(пока мысли вслух biggrin мне еще только предстоит делать первый датчик)
Отредактировал apeks - Пт, 19.08.2016, 00:33
Пт, 19.08.2016, 00:44 | Сообщение # 58
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
ANGELJT, Был у меня как то давно датчик монокок (полностью из эпоксидки) на злосчастный Volksturm, у него сильно увело баланс после полимеризации смолы и я изгибая его, насколько это было возможно в виду жесткости, нашел место, где баланс практически соответствовал требуемому. Но эпоксидка после изгибания принимала обратно свою изначальную форму по истечении времени. Я решил его хорошенько нагреть, дабы смола приобрела бОльшую гибкость и изогнув, зафиксировать в нужном мне положении, чтоб после остывания она держала приданную форму. Ну это было давно и не правда, с первыми датчиками я ещё и не такое творил. Так вот я нагревал до состояния "невозможно держать рукой" и при таком нагреве баланс сам стремился к "0", то есть при чрезмерном нагреве он "автоматически сводится к "0" или максимально к нему стремится. Я так понимаю, что сопротивление катушки от нагрева меняется (хз конечно, но наверно оно растет) и баланс идет в 0.
Добавлено (19.08.2016, 00:39)
Цитата apeks ()
допустим залить при +30 дождаться затвердевания и второй слой лить ну допустим при +10
Это наоборот вред. Слоям при заливке в несколько этапов и так непросто обеспечить нужную адгезию между собой (приходится шкурить и обезжиривать), а тут ещё и каждый слой по-своему будет себя вести и ИМХО такая катушка будет жить до первого хорошего удара...
Добавлено (19.08.2016, 00:44)
Да и если каждый слой будет переводить по своему то тогда о балансе вообще можно будет забыть, тогда он точно будет жить своей жизнью...
Отредактировал __Extremist__ - Пт, 19.08.2016, 00:40
Пт, 19.08.2016, 00:47 | Сообщение # 59
ANGELJT
apeks, Хитро , но имхо не получится(датчик будет выгибаться при изменении температуры, имхо), либо надо делать много слоев поочередно с большей и меньшей температурой заливки, но и тут есть косяк - при отверждении выделяется тепло...
Я по этому поводу думаю, что надо использовать какие-то армирующие вставки , например дерево (можете кидать помидоры) или стекло(стекловолокна) , это исходя из температурного коэффициента расширения...
Добавлено (19.08.2016, 00:47)
Кстати, еще как вариант - использовать в датчике кондеры с отрицательным ТКЕ.
Пт, 19.08.2016, 00:52 | Сообщение # 60
__Extremist__,
меня тоже этот вопрос беспокоит,есть мысли армирования текстолитовыми планками еще и по диаметрам катушек,правда отзывов таких вариантов не видел
вот это 100%
первый датчик планирую лить в один заход по поводу темпиратуры при сведении и заливке еще не определился и думаю от этого параметра много зависит а вот на следующих датчиках буду сверять мысли с фактом
Добавлено (19.08.2016, 00:52)
ANGELJT,
много видел отзывов что после затвердения средней широкой части сильно уводило баланс,ктото дырки сверлил ктото феррит вводил ктото пропилы делал вот после вставок текстолитовых планок в большинстве случаев результат был положительный
Отредактировал apeks - Пт, 19.08.2016, 00:56
