Страница 7 из 30«12567892930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пт, 19.08.2016, 00:52 | Сообщение # 61
ANGELJT
  Постов: 480  Offline Друзья
Цитата __Extremist__ ()
при таком нагреве баланс сам стремился к "0", то есть при чрезмерном нагреве он "автоматически сводится к "0" или максимально к нему стремится.
Неправильно. В какую сторону уплывет баланс зависит от того , где он изначально относительно виртуального нуля (касаемо фортуны), в плюсе, либо в минусе...
Пт, 19.08.2016, 00:56 | Сообщение # 62
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
apeks, Экспериментировать конечно хорошо, но это если у тебя пару сотен километров провода и пару центнеров эпоксидки. У меня всего этого нет, поэтому стараюсь максимально делать по рекомендуемому, делать хорошо (правда получается "как всегда").
По поводу армирования - пробовал много что: и ломанные углепластиковые удочки резать полосками, и текстолит, и стеклопластиковые упрочнительные прутышки из оптоволоконных кабелей (кстати отличная вещь и адгезия с ними на высоте), и стекломат, и мелко накрошенный пластик - хорошо со всем, всё армирует отлично, но вот беда, много армирующих включений - смола вскипит 100%, мало - недостаточно прочности. Можно решить проблему вскипания смолы поместив на активную фазу полимеризации катушку в холодное место, но это опять же полимеризация при низкой температуре, а как такая отвердевшая смола потом себя на жаре поведет - не известно...
Пт, 19.08.2016, 00:56 | Сообщение # 63
ANGELJT
Цитата apeks ()
вот после вставок текстолитовых планок
Текстолит или стеклотекстолит? Если стеклотекстолит - оно понятно , то же стекло со связующим...
Пт, 19.08.2016, 00:59 | Сообщение # 64
__Extremist__
Цитата ANGELJT ()
Неправильно.
Я нигде не написал слово "правильно" и "нужно делать именно так", я написал как было у меня...
Добавлено (19.08.2016, 00:59)
О весе при армировании забывать тоже нельзя... Мне лучше плохосведенная, менее чувствительная катушка, но легкая, чем катушка с отличным балансом, но с которой ходить невозможно...
Пт, 19.08.2016, 01:02 | Сообщение # 65
ANGELJT
смола вскипит 100%
Это можно компенсировать количеством отвердителя.
Добавлено (19.08.2016, 01:02)
Я нигде не написал
Я к тому, что баланс при нагреве может улететь как в плюс так в минус, а многие вообще об этом не задумываются при изготовлении. Свелось и ладно.
Пт, 19.08.2016, 01:03 | Сообщение # 66
  Постов: 2586  Offline Друзья
__Extremist__,
вот с этим кстати уже проблема,которая и задерживает меня с первым датчиком да и лень не на последнем месте biggrin
это вы имеете ввиду наполнитель,в его качестве микросферу хорошо хвалят
я имел ввиду пластинки жесткости максимальной длины
ANGELJT,
стеклотекстолит все остальное я считаю гетинакс на бумаге да на остальной гадости
Отредактировал apeks - Пт, 19.08.2016, 01:06
Пт, 19.08.2016, 01:06 | Сообщение # 67
__Extremist__
Не получится. Армирующее вещество не делает смолу более чувствительной к отвердителю, мы получим резину положив меньше требуемого кол-ва. Армирование ухудшает теплораспределение и теплорассеивание и в местах концентрации армирующего в-ва появляются локальные перегревы, которые в последствии начинают "кипеть", нагревая остальную площадь.
Добавлено (19.08.2016, 01:05)
Нет, именно армирование, микросфера для уменьшения веса и на прочность особо не влияет...
Добавлено (19.08.2016, 01:06)
Это мои наблюдения и я на истину в последней инстанции не претендую. Если я написал бред, то это лишь то, что мне показалось из личных наблюдений и экспериментов.
Пт, 19.08.2016, 01:13 | Сообщение # 68
ANGELJT
__Extremist__, Существует допустимое соотношение смолы и наполнителя, если конечно бухнуть 90% микросфер(допустим) к 10% смолы, то результат понятен.
Не получится.
Ну тут мне сказать нечего... Если вы уже проводили соответствующие опыты... У меня другие данные.
Пт, 19.08.2016, 01:23 | Сообщение # 69
__Extremist__,
я стараюсь все практические наработки брать во внимание, в датчике очень много взаимосвязей начиная от качества изготовления катушек и как они сводились,если очень острое сведение то +-5 градусов уведут баланс неимоверно а если при сведении позволяло двигать катушки милиметрами тогда и темпиратура не сильная помеха
потом еще качество самой смолы и естественно конденсаторов ну и правильность места откуда руки растут biggrin
Добавлено (19.08.2016, 01:23)
ANGELJT,
я тоже много отзывов видел что отвердитель нужно в пропорциях рекомендованых изготовителем размешивать,иначе гуано получается,много отвердителя датчик хрупкий,мало отвердителя по полгода внутри не полимеризуется как нужно
по микросферам видел пару отзывов 45-50 процентов сыпали
Пт, 19.08.2016, 01:48 | Сообщение # 70
ANGELJT
Везде есть свои допуски, в их пределам меняется время отверждения , и надо их соблюдать.
Есть товарищи вообще "на глаз" мешают, и ничего... По моим наблюдениям плюс-минус 25% от нормы вполне позволяет нормально работать со смолой. И как я уже говорил, время полимеризации при этом разное, варьируется часами...
Добавлено (19.08.2016, 01:48)
Меня вот еще варианты интересуют... Недавно прочитал - человек купил датчик датчик осенью с разбалансом 400мв , к весне разбаланс стал около Вольта. Как с этим бороться, и в чем может быть косяк?
Отредактировал ANGELJT - Пт, 19.08.2016, 01:48
