Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Ср, 05.10.2016, 21:16 | Сообщение # 91
GSL
  Постов: 101  Offline
Этот файл с Геотеча подойдет?
Ср, 05.10.2016, 22:21 | Сообщение # 92
avs95
  Постов: 32  Offline
Да, вполне устроит. Хм, я думал там схемотехническая реализация 2//1 , а там просто, решили на базу выходного транзистора поставить тумблер happy
По питанию от DC-DC Step Up не подскажете?? Есть ли влияние помех на модуль VDI и схему в целом??
Отредактировал avs95 - Ср, 05.10.2016, 22:23
Чт, 06.10.2016, 21:46 | Сообщение # 93
GSL
  Постов: 101  Offline
На модуль VDI DC-DC не влияет. Сам модуль может влиять на МД по питанию, поэтому рекомендуется не экономить на емкостях .
Сейчас не вижу смысла паять DC-DC Step Up проще купить готовые у китайцев получиться дешевле чем одна микросхема в магазине. Использовать нужно DC-DC Step Up с частотой не ниже 1МГц. Я в последнее время везде ставлю модули на МТ3608 с небольшой доработкой получается отличный результат. Доработка простая но эффективная - Китайцы немного неправильно сделали печатку :
1. Чтобы напряжение плавно регулировалось делаем перемычку для подстроечника.
2. Для уменьшения наводок переносим емкость №1 ближе к диоду Шотке №2
После аппгрейта наводки уменьшаются в 10раз.
На фото плата до и после переделки нагрузка 12в 50мА помехи примерно 50мв
После перестановки емкости 5мв при той же нагрузке.
Отредактировал GSL - Чт, 06.10.2016, 21:47
Сб, 08.10.2016, 21:24 | Сообщение # 94
Sleepwalker
  Постов: 20  Offline
всем привет. столкнулся с такой проблемой на данном приборе...очень малая чувствительность( при датчике дд25 по воздуху 5 коп еле дотягивают до 20см( от феррита отстраивается, треш регулируется, дискрим работает, пин тоже работает....но чуйки нет. на максимуме чувствительности нет ни единого ложняка, хотя в квартире другие приборы говорят что помех масса....датчик сведен до 80мв, питание в норме, амплитуда на тх по осцыллу от пика до пика гдето 18в....синусоида ровная...
Добавлено (08.10.2016, 21:24)
по датчику....тх 38 витков 0.5, рх 250 витков 0.2
Сб, 08.10.2016, 21:42 | Сообщение # 95
Nord1978
  Постов: 133  Offline
Я новичёк в таких делах. А Вы ставили добавочный резистор 1.5кОм на Sens ? Если да,то вдруг поставили на 15 кОм,вот чуйка и меньше. На счёт других версий не подскажу не знаю. Удачи.
Добавлено (08.10.2016, 21:42)
Sleepwalker, у меня самодельный корпус DD-элипс,размеры 24*21см. По воздуху чуйка на пятак СССР 35см. Но дома ложняков много.
Вс, 09.10.2016, 11:14 | Сообщение # 96
Sleepwalker
  Постов: 20  Offline
..все проверил, как и должно быть...так же проводил разные вариации данного узла...но чуйка не добавилась....так же заменил LM393....ничего не изменилось
Вс, 09.10.2016, 16:21 | Сообщение # 97
dom
  Постов: 1757  Offline Друзья
Цитата Sleepwalker ()
, дискрим работает
Дискрим вырезает так, как в таблице указано?
Вс, 09.10.2016, 17:57 | Сообщение # 98
Sleepwalker
  Постов: 20  Offline
да....медь не отрезается. у прибора нет максимальной чувствительности....в этом месте где я живу прибор с незалитым датчиком должен петь огого как....а он на максимуме молчит(
Пн, 10.10.2016, 19:00 | Сообщение # 99
avs95
  Постов: 32  Offline
Попробуйте сделать фото, иной раз взгляд со стороны находит сразу) Может вы переменный резистор распаяли ошибочно. wink
Пн, 10.10.2016, 22:37 | Сообщение # 100
Sleepwalker
  Постов: 20  Offline
....та не там все норм...нашел виновника...это оказалась ЛФ347 с очень низким усилением....
