Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вт, 11.10.2016, 09:51 | Сообщение # 101
villis
  Постов: 45  Offline
Уважаемые форумчане! Отпишитесь кто делал двухтоналку с №91 поста Как она на практике?
Вт, 11.10.2016, 10:09 | Сообщение # 102
Nord1978
  Постов: 139  Offline
villis, Я не делал,но сколько ни читал Все говорят,что не стоит. Начинаются какие-то непонятки,в чём это выражается не помню,но многие отказались от неё. Возможно кто-то ответит более подробно. Удачи.
Чт, 13.10.2016, 14:26 | Сообщение # 103
villis
  Постов: 45  Offline
Спасибо Nord1978, В общем то я такого мнения что прыгающие числа ВДИ и многотоналка хорошая дискотека. На столе вроде работает, на практике до пол штыка лопаты.Для меня главное хорошо отсечь мелкое железо, а цветняк по любому весь копаю
Отредактировал villis - Чт, 13.10.2016, 14:35
Сб, 15.10.2016, 21:38 | Сообщение # 104
pur585594
  Постов: 106  Offline
Доделал снайперку на Вайтс . Корпус 5" из локера от Нивы. Частота 9.8 кГц, баланс 180мВ после предваря, вес 320гр. 5 копеек СССР - 22см четко по воздуху в квартире, дискрим отличный. Если погода позволит завтра испытаю на грунте .
Пн, 17.10.2016, 22:42 | Сообщение # 105
Yuriiv
  Постов: 170  Offline
Сегодня делал первое включение и не заметил соплю между 5 ногой NE5534(U1) и общим плюсом. Микросхема сильно нагрелась. Соплю убрал, нагрев прекратился. Но схема признаков жизни не подала (при подключенной катушке ни звука, катушка не сводилась, так положил просто). Только при нажатии пинпойнт есть постоянный звук. Трешем не регулируется. Подключал к катушкам частотомер, показывает частоту близкую к нужным показаниям. Есть какая то метода покаскадной проверки (или карта напряжений), или тупо по очереди переставлять микросхемы? И относительно чего делать измерения (+, - питания, или виртуальная земля). Осциллографа пока нет. Но хотелось проверить работоспособность платы, вот и проверил. Заранее спасибо и прошу простить за бестолковость.
С уважением, Юрий.
Отредактировал Yuriiv - Пн, 17.10.2016, 23:39
Вт, 18.10.2016, 00:31 | Сообщение # 106
avs95
  Постов: 32  Offline
Yuriiv, канал преобразования сигнала никак не влияет на генераторную часть. NE 5534 очень вероятно вышла из строя. поэтому подлежит замене. Все измерения проводятся относительно минуса (земля). Проверить наличие половины напряжения питания на 7 выводе LM358 -U6. И в первую очередь Ток потребления устройством. Так же, посмотрите на отсутствие "сопли" м/у 4 выводе U7 и резистором 220K.
Отредактировал avs95 - Вт, 18.10.2016, 00:32
Вт, 18.10.2016, 15:41 | Сообщение # 107
Yuriiv
  Постов: 170  Offline
У нас в городе засада с NE5534. Только под заказ. Так что проверка и дальнейшая настройка откладывается минимум на неделю.
Остальное вроде все в норме, и по питанию тоже.
Вт, 18.10.2016, 18:24 | Сообщение # 108
avs95
  Постов: 32  Offline
Можно попробовать LF353 (MC34002,AD712), только распиновку посмотреть надо. Иль OP117/// OP 07. Когда подаете питание на свежеизготовленную плату, делайте это через амперметр (при Коротком замыкании, ненужных контактах или битых элементах) по завышенным показаниям можно убедиться в неисправности и мгновенно отключить питание тем самым не "поджарив" элементы.
Отредактировал avs95 - Вт, 18.10.2016, 18:31
Сб, 29.10.2016, 23:24 | Сообщение # 109
Yuriiv
  Постов: 170  Offline
Пришли микросхемы. Поменял NE5534 и CD4016, ну и все остальные для спокойствия. При подключенной катушке и подаче питания раздается короткий сигнал. На металлы есть какая-то реакция. Катушки не настраивал. Пока проверяю работу платы.
При нажатии кнопки пинпойт есть постоянный сигнал, но не регулируется трешем (звук не уменьшается). Так должно быть или нет? Просто включаю на столе, где полно железа, может поэтому?
И еще прочитал, что вместо CD4016 лучше 4066. В магазине предложили ТС4066ВР- это аналог или нет?
Заранее спасибо!
Добавлено (29.10.2016, 23:23)
Вроде по тс4066 нашел ответ http://radioskot.ru/forum/14-70-22
Отредактировал Yuriiv - Сб, 29.10.2016, 23:24
Вс, 30.10.2016, 16:24 | Сообщение # 110
GSL
  Постов: 101  Offline
На второй вопрос ответ ДА. А вот в МД 4016 работают чуть лучше несмотря что они более древние, поэтому в фирменных приборах если обратили внимание обычно ставят их а не 4066. Но в принципе можно не заворачиваться - по сути это почти полные аналоги.
