Страница 12 из 32«1210111213143132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вс, 30.10.2016, 16:30 | Сообщение # 111
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Значит можно не менять. А по поводу отсутствия регулировки треша?
Вс, 30.10.2016, 16:32 | Сообщение # 112
Nord1978
  Постов: 129  Offline
Yuriiv, Приветствую. При включении,у меня тоже издаёт короткий звук, это нормально. При включенном Пин-Поинте,с катушкой,с сведёным балансом шумит только если катушка возле металла. Думаю у Вас всё нормально,я тоже его собрал,правда без ВДИ. Хожу,вроде пока нормально,только несколько косяков по ходу устранял,кабель обломился-нашёл обрыв исправил,замазал подошву герметиком т.к. в сырую погоду через трещинки эпоксидки экран контачил с мокрой травой,ну и ещё землю кинул на разъём между катухой и блоком. Тише стал работать.
Вс, 30.10.2016, 16:35 | Сообщение # 113
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Вроде бы писали, что при нажатии пинпойнта регулировкой треша полностью убирается звук, или я что-то не понял?
Вс, 30.10.2016, 16:40 | Сообщение # 114
Nord1978
  Постов: 129  Offline
Yuriiv, так Вы же на катушках баланс не свели и говорите,что железо рядом,возможно поэтому и звук не убирается. Я когда настраивал,катушку подвешивал по середине комнаты за люстру,а если чуть ниже или чуть выше,то орёт на ЖБИ.
Ну да,если металл небольшой,то да Трешем регулируется вплоть до затихания.
Отредактировал Nord1978 - Вс, 30.10.2016, 16:44
Вс, 30.10.2016, 16:53 | Сообщение # 115
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Спасибо за помощь, тогда перехожу к настройке катушки. Уже спаял адаптер для виртуального осциллографа. Осталось эпоксидку прикупить.
Пн, 31.10.2016, 20:34 | Сообщение # 116
villis
  Постов: 45  Offline
И вот это неплохо было бы прикупить http://zivaka.com.ua/product/2558/ Уже прикупил,зимой буду переделывать.При низких температурах (+4,+7) параметры катушек уходят,а вот при жаре вроде все нормально.Да и вес немаловажно.
Отредактировал villis - Пн, 31.10.2016, 21:00
Пн, 31.10.2016, 22:53 | Сообщение # 117
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Подскажите,пожалуйста, в каких нижних пределах может быть R7*. У меня получается около 10 Ом(не маловато), при этом ток потребления схемы 80-90 ма (синусоида без искажений).? Или все таки подобрать по току потребления схемой в пределах 60 ма? И частота генератора 6,7кГц, или вогнать в требуемые 6,59?
Заранее спасибо!
Ср, 02.11.2016, 15:18 | Сообщение # 118
Nord1978
  Постов: 129  Offline
Yuriiv, Привет. Меньше 39 Ом,не делайте. Частоту доводите витками или конденсаторами. Я когда залил частота была 6.6 кГц,а примерно через месяц,частота ушла до 6.7 кГц. У меня и при 100 Ом работает,но глубина на 5-7 см меньше.
Ср, 02.11.2016, 19:29 | Сообщение # 119
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Ок! Сегодня полдня посвятил настройке.Предварительно прочитал еще все ветки. Свел катушку по осц виртуальному до 60-70мв (еще не заливал) прихватил в нескольких местах клеевым пистолетом - пиликанье почти ушло. Дискрим есть (все по таблице), шкала вроде вся. Но как то нестабильно. То вырезается в одном положении дискрима то в другом. Самое главное не убирается феррит и железо (саморезы черные, отвертки , плоскогубцы и тп). Крутил и Р2 для отстройки от феррита (ставил подстроечник) и к Р43 ставил подстроечник. Шкала регулируется, а феррит все равно не вырезается. Может в квартире так и будет.
Кто что подскажет?
Заранее спасибо.
Отредактировал Yuriiv - Ср, 02.11.2016, 20:57
Ср, 02.11.2016, 20:12 | Сообщение # 120
melan
  Постов: 1162  Offline Друзья
В квартире будет пиликанье, а дискрим должен работать.
