Страница 13 из 32«1211121314153132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Ср, 02.11.2016, 20:56 | Сообщение # 121
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
А то , что феррит не отсекается?
Ср, 02.11.2016, 22:28 | Сообщение # 122
melan
  Постов: 1134  Offline Друзья
Частоты катушек RX и TX как по описанию???
Ср, 02.11.2016, 22:29 | Сообщение # 123
dom
  Постов: 1561  Offline Друзья
Yuriiv, Если не вырезается феррит, то не может по очереди (как указано в таблице) вырезаться и остальной металл. Вырезки феррита добиваемся добавлением уменьшением емкости на RX и ТХ. Далее необходимо запастись предметами, монетами, указанными в таблице и проверить, вырезаются ли они по очереди и в каком положении регулятора дискрим, на каком металле вырезка прекращается, после чего проводим настройку шкалы металлов.
Ср, 02.11.2016, 22:42 | Сообщение # 124
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Да. ТХ чуть больше =6,75
В том то и дело, что вырезается как в таблице. Еще трешем не регулируется звук (в одной половине тональность повыше, в другой пониже , а совсем не убирается). Металлы одни и теже убираются бывает в одном положении потенциометра, а потом приходиться крутить больше. А иногда и назад откручиваю. Медь не вырезается нигде. Ощущение, что шкала вначале растянута, середина сжата, конец растянут. Чернуха не вырезается,хотя все остальное как в таблице. Вот и мучаюсь... cry
Радует , что хоть плату запустил и катушка работает, хоть и пока неправильно.
Да, и еще не совсем понятно в каких положениях должны стоять все регуляторы при отсекании феррита. Читал, что дискрим все металлы, а остальные?
Еще заметил, если опустить цель ниже к катушке начинается двойной сигнал или треканье. Поднимаю чуть выше, все в норме.
Отредактировал Yuriiv - Ср, 02.11.2016, 22:52
Ср, 02.11.2016, 23:00 | Сообщение # 125
dom
Yuriiv, Регуляторы исправны?
Ср, 02.11.2016, 23:02 | Сообщение # 126
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Новые стоят, проверял.
Настраиваю на балконе, много металла кругом, может это влияет?
Отредактировал Yuriiv - Ср, 02.11.2016, 23:03
Чт, 03.11.2016, 12:01 | Сообщение # 127
IMAX007
  Постов: 361  Offline Друзья
Yuriiv, резисторы проверял, с линейным изменением сопротивления ?
Чт, 03.11.2016, 12:25 | Сообщение # 128
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Да нет. Какие дали в магазине, те и поставил.
Чт, 03.11.2016, 13:05 | Сообщение # 129
IMAX007
Проверь на переменном резисторе, сопротивление меняется при повороте постепенно ..
Чт, 03.11.2016, 16:37 | Сообщение # 130
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Неисправность треша нашел (маленькая залипуха, а сто раз смотрел, стыдно). Осталось феррит победить. biggrin
