Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Сб, 05.11.2016, 10:46 | Сообщение # 131
17071987
  Постов: 495  Offline Друзья
Здорова мужики. Если можно пара вопросов, сколько человек примерно из пишущих по теме (одолел всю ветку на мд4ю, и тут около 60 страницы, трудность у всех одна это катушка как я понял) собрали этот МД и похвалили его? Смогу ли я его одолеть, если собрал Пирата и Клона, Шанс собираю? Спасибо.
Отредактировал 17071987 - Сб, 05.11.2016, 10:49
Сб, 05.11.2016, 13:58 | Сообщение # 132
dom
  Постов: 1759  Offline Друзья
Сборка Шанса, это только даром потраченное время и деньги. Вайтс в своей подгруппе хороший прибор,собранный на логике, но если бы я сейчас начинал делать монетники, то начинал бы с Квазара. При внимательной сборке и исправных деталях, для его настройки достаточно одного мультиметра, т.к.все моменты при настройке отображаются на дисплее прибора. Да и при работе с ним, он выдает больше информации. Один только нюанс при сборке, это наличие программатора.
Сб, 05.11.2016, 19:24 | Сообщение # 133
17071987
Цитата dom ()
Сборка Шанса
Блин, не первый раз такое слышу( Наверное Вы склонили чашу весов окончательно в сторону отбоя его сборки (жаль что плату давно вытравил). Ну, пусть лежит, не видать мне дискрима)
А по теме, в White's IDX Pro увидел дискрим и дурную глубину (для новичка-нуба само то smile ) и вроде как относительно доступная рассыпуха для сборки, но километры вопросов про катушку смущают sad Для Клона и Пирата спокойненько накрутил несколько катушек с контролем через ESR тестер в рамках заданной индуктивности и сопротивления.
По Квазару, Терминатору столько всего снято, написано, что караул просто, кто на что горазд, хвалят и ругают одновременно. Мне наверное для начала пару тонн железа Клоном накопать, чтобы определиться и понять) Новая плата Квазара 1.4 версии с фм-трансом спаенная стоит 50 у.е. и он какой то что ли народный, все кучей его пилят, всё открыто...
Так что теряюсь в этом неизведанном мире сборке МД, с отсутствием чёткого понимания что мне надо.
Программатор под 28-ногую Атмегу есть, думаю не сложно будет собрать и под квадратную.
Спасибо что ответили.
Пн, 07.11.2016, 00:16 | Сообщение # 134
Yuriiv
  Постов: 170  Offline
Все бьюсь с отстройкой от феррита. В темах читал, что коллега переделывал экран катушки Rx и только после этого у него заработало как надо. Хочу спросить о понятии "луженка" , я так понимаю это медный провод залуженный. Я использовал для обмотки экрана провод монтажный белого цвета (цветом под серебро, лудиться немного с трудом). Может он дает бяку при отстройке от феррита, а лучше медный залудить и им обмотать фольгу? Фольгу использовал пищевую.
Что скажете?
Отредактировал Yuriiv - Пн, 07.11.2016, 00:17
Пн, 07.11.2016, 00:36 | Сообщение # 135
melan
  Постов: 1237  Offline Друзья
Что скажете?
Уж если хотите использовать экранировку фольгой. То возьмите разделайте витую пару, там будет вам в ней луженка и экранирующая пленка (диэлектрик с одной стороны металлизированный). Мотаете эту пленку на катушку датчика проводящим слоем наверх и сверху обматываете луженкой.
Пн, 07.11.2016, 00:51 | Сообщение # 136
Yuriiv
  Постов: 170  Offline
А как правильно разрыв делать, рядом с концами Тх, Rx, или в стороне?
Пн, 07.11.2016, 02:51 | Сообщение # 137
dom
Для экранировки катушки покупаем строительный алюминиевый скотч. Отматываем необходимое его количество, примеряем его к катушке и отрезаем соответствующей длины. Затем от этого куска отрезаем полоску, шириной примерно с полтора сантиметра. Снимаем защитную пленку, по центру полоски ставим торцом катушку и обматываем ее. Далее остается загнуть только края скотча, который прилипнет к катушке. Естественно оставляем зазор. Луженку можно взять с многожильного провода. На одном краю припаиваем луженку к экрану и обматываем ее вокруг катушки с зазором между витками 3-4см. Второй конец луженки припаиваем ко второму краю катушки. Не забываем припаять и провод экрана, который пойдет на кабель датчика. Сложности никакой, делается это все без каких либо трудностей. При пайке используем флюс для алюминия.
Добавлено (07.11.2016, 02:51)
Можно рядом с концами, можно в стороне.
Пн, 07.11.2016, 14:54 | Сообщение # 138
Yuriiv
  Постов: 170  Offline
Вт это конкретика, спасибо!
Добавлено (07.11.2016, 14:54)
(имеется ввиду с концом Rх?)
А вот тут не совсем понятно. Вроде писали , что соединение экрана (или луженки ) с виртуальной землей должно быть только на плате или в разъеме у платы, но не в катушке. Или я неправильно понял?
Пн, 07.11.2016, 16:00 | Сообщение # 139
dom
Yuriiv, Экран от катушек, куда должен идти? Естественно к экрану кабеля, если он один, или ТХ и RX экраны к экранам кабеля если их два. Соединяются они вместе в разъеме кабеля.
Если мы сделали разрыв в экране катушки, то сколько получится краев экрана?
Пн, 07.11.2016, 17:45 | Сообщение # 140
Sleepwalker
  Постов: 20  Offline
Всем привет. Вопрос к тем, кто собрал приставку ВДИ на контроллере PIC16F690. Как можно поднять чувствительность данной приставки? Что у меня получается: монету с четким звуком видит на 35 см, а вот числа на дисплее начинают появляться только с 15-17см.
