Страница 16 из 32«1214151617183132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Ср, 16.11.2016, 00:21 | Сообщение # 151
vohma44reg
  Постов: 97  Offline Х
Цитата Sam ()
Файлы: 6350629.jpg(47Kb)
Если есть печатка на ваш программатор то скиньте, будьте добры.
Ср, 16.11.2016, 00:29 | Сообщение # 152
  Постов: 3181  Offline Модератор
vohma44reg, Держи.
Ср, 16.11.2016, 00:31 | Сообщение # 153
vohma44reg
Sam, Огромное нечеловеческое спасибо biggrin
Ср, 16.11.2016, 00:31 | Сообщение # 154
vohma44reg, Не за что. smile
Ср, 23.11.2016, 20:50 | Сообщение # 155
vohma44reg
Подскажите, что лучше использовать для подгонки по частоте катушек: мультик (DT9208A, китаец, врёт на 300Гц в минус) \ Tranzistor Tester (M328Kit+TFT с частотомером на бору и генератором - на точность генерации и измерения не проверялся) \ DSO138 (типа осциллограф-игрушка - проверялся на точность генератором ЗЧ на компе, показывает точно, участвовал в сведении катушек ТГСЛ - успешно) \ виртуальный осциллограф?
С ТГСЛ вопросов как бы не было, там ориентировочные значения +\- километр терпит, тут же насколько я понял всё более точно должно быть...
Отредактировал vohma44reg - Ср, 23.11.2016, 20:55
Ср, 23.11.2016, 21:03 | Сообщение # 156
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
vohma44reg, У меня Tranzistor Tester почему то не показал ничего при измерении частоты Tx
Вс, 27.11.2016, 17:16 | Сообщение # 157
vohma44reg
Здравствуйте. Нужно ли подбирать компоненты с максимально близкими значениями на модуле VDI, так ли это критично? А то у меня остатки, а у них разброс +\- 10%
Добавлено (27.11.2016, 17:16)
0.7 провод не великоват будет для ТХ, земля в динамик не полезет? Другого нет... 0.4 есть, но тонок он...
Отредактировал vohma44reg - Сб, 26.11.2016, 13:19
Вс, 27.11.2016, 17:46 | Сообщение # 158
avatar
  Постов: 457  Offline Друзья
Провод нормальный ,даже рекомендовал бы и 0.8 мм ,по подбору деталей - с таким допуском нормально ,все равно подбор нужен будет по шкале.
Вс, 27.11.2016, 20:04 | Сообщение # 159
vohma44reg
avatar, Да про подборы уже всё прочитал. Теперь вот в гугле 3 страницы поиска пролистал, а приличный кабель на катушку найти не могу. Есть КММ 4х0.12 но для 0.7 он очень тонок, КММ 4х0.35 нету нигде, либо километр \ либо нету нигде (на заказ \ звоните \ уточняйте). Есть вот такой http://www.chipdip.ru/product/bw7802/ но никакой инфы по нему даже у производителя нет, даже фоток нет нормальных. Не поймешь ни сечения, ни наличие и качества экрана... Х\з чего и делать, где искать правды...?
Добавлено (27.11.2016, 20:04)
Придется покупать китайский би-металл sad
Вс, 27.11.2016, 20:21 | Сообщение # 160
melan
  Постов: 1161  Offline Друзья
Мотал таким проводом катушку ТХ в датчике для Квазара, нормально работает.
Отредактировал melan - Вс, 27.11.2016, 20:22
