Страница 17 из 32«1215161718193132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вс, 27.11.2016, 20:26 | Сообщение # 161
vohma44reg
  Постов: 97  Offline Х
melan, Да проблема не столько в обмоточном проводе, его судя по советам и талмудам можно 0.7 без особых последствий, а вот провод для катушки уже абы какой не прикрутишь. На ТГСЛ катуха мотается тонким и подвод можно обычным КММ 0.12мм2 сделать, тут такая фишка не прокатит... К катушке с 0.7-м (0.41 мм2) проводом надо как минимум 2 жилы 22AWG (0.35 мм2), а лучше вообще не тоньше...
Отредактировал vohma44reg - Вс, 27.11.2016, 20:32
Ср, 30.11.2016, 00:40 | Сообщение # 162
yoga
  Постов: 1082  Offline Друзья
Частоту на катушке RX емкостью подобрать или лучше смотать лишние витки? Сейчас частота 4,76 с конденсатором 33нФ. ТХ четко выставилась 6,59 с конденсатором 1мФ.
Ср, 30.11.2016, 00:48 | Сообщение # 163
vohma44reg
Смотать уже не получится она у вас и так уже выше, домотать (подпаяв) \ подобрать кондер остается
Добавлено (30.11.2016, 00:44)
Тем же самым сейчас занят, но заведомо больше витков намотал
Добавлено (30.11.2016, 00:48)
Хотя в принципе, если компенсационная катушка будет мотаться, если датчик кольцо, то компенсационная как раз немного снизит частоту (сужу по ТГСЛ)
Ср, 30.11.2016, 01:04 | Сообщение # 164
pur585594
  Постов: 101  Offline
Подобрать кондер, чтоб шкала была на месте и БГ по середине. Разнос частот это всего лишь отправная точка.Шкалу так же можно сдвинуть конденсатором 680пик в предваре или резистором в фазовращателе. Делал снайперку к данному прибору на 10кГц, отлично себя показала. Как по мне - незачем заморачиваться с витками(отмотка-домотка), проще подобрать контурный кондер РХ.
Ср, 30.11.2016, 09:51 | Сообщение # 165
yoga
vohma44reg, pur585594, Cпасибо.
Добавлено (30.11.2016, 09:51)
Будет, датчик кольцо. Думаю где и каким проводом ее мотать. Возле ТХ тем же проводом ,было бы проще, но в основном мотают по RX. А по RX мотать, это опять больше ста витков тонкого провода
Ср, 30.11.2016, 13:36 | Сообщение # 166
vohma44reg
yoga, 10 витков толстого вокруг RX тоже ничего хорошего (я пока не сделал, но у же боюсь "бороды"). Вчера перечитывал мд4ю, так вот там один человек справедливо заметил, что если мотать вокруг ТХ то паразитная емкость между катушками получится большая, а с Вайтсом и без этого проблем в настройке хватает...
Добавлено (30.11.2016, 13:36)
Контурный конденсатор у меня ровно 33n и частота как отправная точка. Так как конденсаторы имеют погрешность, то я смогу в случае чего 1-м кондером подбирать как в + так и в -, не собирая гирлянды...Да и определенная 4.6кГц частота тоже откуда то взялась, я не думаю, что с потолка...
Ср, 30.11.2016, 16:30 | Сообщение # 167
pur585594
  Постов: 101  Offline
Разнос частот обсуждался миллион раз. Читайте с 34 стр.
Отредактировал pur585594 - Ср, 30.11.2016, 16:33
Ср, 30.11.2016, 18:07 | Сообщение # 168
vohma44reg
pur585594, И читался мной миллион раз и я пришел к выводу, что нужно делать все максимально близко к рекомендуемым значениям, а не изобретать свою катушку со своими частотами и потом чесать репу - почему не работает... Сделаю как написано, там видно будет куда добавить, а откуда отрезать
Добавлено (30.11.2016, 18:07)
Кто мотал СХ катушку чем то закрепляли витки между собой? А то чет с проводом 0.7 она себя как пружина ведет, никакого нормального сведения не добиться...
Ср, 30.11.2016, 20:27 | Сообщение # 169
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
vohma44reg, Я покрывал Сх цапон лаком (можно любым другим быстросохнущим) несильно, лишь бы прихватились и отматывал. Все остальные витки держалось.
Ср, 30.11.2016, 20:30 | Сообщение # 170
vohma44reg
Yuriiv, Буду искать \ покупать провод 0.6 Во время сведения и подбора кондеров не хотелось бы ещё и с проводом жестким мудохаться... Всё равно кабель для датчика заказывать...
