Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Ср, 01.02.2017, 13:08 | Сообщение # 191
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
Цитата Moonspell ()
а вот четких размеров по целям дискриминации нет
Ориентируемся по таблице Терминатора. Кусочек фольги берем где то 3х3см. Алюминиевую пробку, от бутылки из под водки, уксуса, бормотухи. В народе называется бескозырка. Их много находится в земле, на месте старых магазинов, местах отдыха трудящихся.
Отредактировал dom - Ср, 01.02.2017, 13:13
Чт, 02.02.2017, 18:05 | Сообщение # 192
Moonspell
  Постов: 439  Offline
Теперь не могу ложняков на максимуме ручек Треш и Сенс добиться, такое ощущение, что ещё есть куда, но перепробовав все доработки, что тут советуются - ни одна из них не помогла.
Чт, 02.02.2017, 20:59 | Сообщение # 193
dom
Moonspell, А чуйка на пятак какая получается?
Чт, 02.02.2017, 23:30 | Сообщение # 194
Moonspell
  Постов: 439  Offline
dom, После отстройки от феррита и установки шкалы дискриминации на место в районе 30-33см по воздуху на грани. С медными монетами повеселей.
Пт, 03.02.2017, 00:40 | Сообщение # 195
dom
Цитата Moonspell ()
30-33см по воздуху
C 20-й катушкой это отлично. Я, если в отсутствии возможности зимой протестировать прибор на грунте, заранее набираю в пластмассовое ведро земли, ложу сверху, по центру цель и машу ведром над датчиком. Такой способ заменяет мне тестирование в грунте.
Пт, 03.02.2017, 00:44 | Сообщение # 196
Moonspell
  Постов: 439  Offline
dom, biggrin у нас с вами схожие технологии. Спасибо за помощь.
Пт, 03.02.2017, 10:49 | Сообщение # 197
Moonspell
  Постов: 439  Offline
Короче ничего не удается сделать с пробками \ алюминием. Не режет хоть тресни. Кондерами играл от 800 до 1100n на ТХ и от 40 до 22n на RX. Так же ставил подстроечник R43 до 20К. Не вырезает и всё тут...
Отредактировал Moonspell - Пт, 03.02.2017, 10:52
Пт, 03.02.2017, 11:29 | Сообщение # 198
Moonspell
  Постов: 439  Offline
Всё, вырезал я пробку и медь на месте. С23 поднял до 6.8n Причем её теперь нету вообще, даже хрюканья, тишина полная... Не знаю хорошо это или плохо biggrin
Пт, 03.02.2017, 11:49 | Сообщение # 199
dom
Moonspell, А то, что до пробок, хоть осталось в поле зрения? biggrin Проверь фольгу, не ушла ли она вместе с пробками.
Отредактировал dom - Пт, 03.02.2017, 11:56
Пт, 03.02.2017, 11:54 | Сообщение # 200
Moonspell
  Постов: 439  Offline
dom, Всё абсолютно на месте. Гвоздь в начале и далее по списку. Гвоздь (70-ка) правда звонится похуже, стоя в районе 25см, плашмя вообще прерывистым сигналом сантиметров 15. После гвозьдя фольга орет надрывается, пока не вырежешь... Гвоздь вырезается так же, как и на картинке выше, на 1.5 по шкале. Главное что бы этот самый С23 не пришлось под каждую катуху подбирать... Да и на схемах он где то 3.3н, где то 3.9 (как выше по схеме, схема заявлена как "оригинал", на схеме Декстера он 3.3нан), тоже неопределенность и как бы намек на подборку, но нигде не встречал чтоб его подбирали...
Теперь у меня практически всё по схеме, за исключением: R7 - 20Ohm, C23 - 6.8n и К43 - 5.6К(подстроечник убрал так как толку от него не было). Не знаю, надо в качестве чермета что то другое найти, гвоздь имеет форму, с которой МД сложно справится (по-сути это толстая проволока со шляпкой). Может кусок консервной банки или хз, на ум ничего не приходит.
Отредактировал Moonspell - Пт, 03.02.2017, 12:04
