Страница 23 из 32«1221222324253132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 16.02.2017, 15:53 | Сообщение # 221
Moonspell
  Постов: 347  Online
Оставлю здесь может кому пригодится
Вт, 07.03.2017, 16:16 | Сообщение # 222
Kashmar
  Постов: 28  Offline
Доброго времени суток всем.собрался делать WHITES IDX PRO опыта мало,собрал пару пиратов.гдето на форуме читал что JJ-Connect Adventure V2000 является китайской копией WHITES.случайно наткнулся на юлмарте на эти мд цена порадовала https://www.ulmart.ru/goods/3445604#tab-properties https://www.ulmart.ru/goods....ent=121 .подскажите есть ли смысл купить ? и какой ? Я понимаю что китайцы могли запихнуть что угодно,готов рискнуть.и есть ли возможность к ним подключить VDI
Вт, 07.03.2017, 16:23 | Сообщение # 223
avatar
  Постов: 457  Offline Друзья
Дело конечно Ваше ,но смысла не вижу . Так как начинка может быть неизвестно чего. И дело дойдет до того. Что в итоге будете заново собирать прибор. Тот что обозначили. Я когда то делал катушку для такого ,внутри блока действительно стояла плата Вайтс классик ,здесь же ????????
Вт, 07.03.2017, 16:24 | Сообщение # 224
sulfid761823
  Постов: 18  Offline
Kashmar, настораживает в описании баланс грунта-нет
Вт, 07.03.2017, 16:30 | Сообщение # 225
avatar
Так его и на панели нет . хотя переключатель стоит норм. и магнетик.
Вт, 07.03.2017, 17:12 | Сообщение # 226
Kashmar
  Постов: 28  Offline
где то на форуме находил что баланс грунта специально не выводят в этой ценовой категории на плате стоит переменник там разговор был про JJ-Connect AdvenVDIture V2000.меня больше интересует возможность подключения VDI
Добавлено (07.03.2017, 17:12)
извините на плате стоит подстроечник
Вт, 07.03.2017, 17:20 | Сообщение # 227
avatar
Если Классик внутри ,то можно и сама катушка там - сразу на выброс. Или разбирать и перематывать заново.
Вт, 07.03.2017, 17:22 | Сообщение # 228
  Постов: 3123  Offline Друзья
Kashmar, я думаю что за такие деньги стоит рискнут.Тем более(если что-то пойдёт не так) можно будет взять штангу,корпус и датчик(при условии его не косячности.И затем сварганить свою плату.А о результатах можно будет нам рассказать.Если с горя не напьётесь,конечно smile
Вт, 07.03.2017, 17:26 | Сообщение # 229
avatar
Вот такое внутри будет очень похоже ,но только залито неизвестным клеем , и витки внутри все трясутся как холодец. biggrin
Вт, 07.03.2017, 17:35 | Сообщение # 230
Kashmar
  Постов: 28  Offline
Спасибо за советы.если всё пойдёт удачно(жена будет косо смотреть .8 марта ) завтра выложу фото платы.а если не удачно то можно и напиться повод есть.брать наверно V2000 ?
