Страница 3 из 32«123453132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 08.09.2016, 22:26 | Сообщение # 21
Shoot
  Постов: 311  Offline Друзья
Так первый запуск, долгий гудок и греется mpsa и диод катори рядом, с транзистора прям димок идет.на повторном запуске гудка больше нету но ест треск динамика от включение
А да поставил кт3107б так как другого аналога не нашел
Добавлено (08.09.2016, 22:26)
Какие предположение ?
Отредактировал Shoot - Чт, 08.09.2016, 22:26
Чт, 08.09.2016, 22:29 | Сообщение # 22
  Постов: 3120  Offline Друзья
Неправильно впаян mpsa...Уже 100500 раз было сказано что многие его экземпляры не соответствуют даташиту...Особенно это касается распиновки.Решение одно---замена на заведомо исправный с предварительной прозвонкой выводов мультиметром... wink
Чт, 08.09.2016, 23:04 | Сообщение # 23
Shoot
DEXXTER933659, можно поточнее катори выводы могут не соответствовать?
Еще 10 штук есть в наличие и у всех база середина
Добавлено (08.09.2016, 23:04)
на всех середина база нпн и третья нога маленькое сопротивление
Отредактировал Shoot - Чт, 08.09.2016, 23:04
Чт, 08.09.2016, 23:14 | Сообщение # 24
Да все могут не соответствовать...Поэтому надо прозванивать...Если есть возможность,то лучше ставить BC517...Хотя там тоже надо все пины проверять...
Чт, 08.09.2016, 23:36 | Сообщение # 25
Shoot
Иза акумулятора эта не может бит? Он на 12в 3,3а
Чт, 08.09.2016, 23:40 | Сообщение # 26
Из-за аккумулятора не может быть...Но,в любом случае,первое включение всегда надо производить через амперметр тестера---это позволит контролировать ток.И в случае его превышения вовремя отключить нагрузку.Теперь надо будет ещё и стабилизатор на 8 вольт проверить(так,на всякий случай)...
Пт, 09.09.2016, 00:34 | Сообщение # 27
Shoot
517 не имеются. Работать он хочет вот только мпса и 4001 греитса.
при повторном включение снова гудит только уже тихо
Добавлено (09.09.2016, 00:14)
Стабилизатор исправны, потребление устройства 1,5 а
Добавлено (09.09.2016, 00:34)
Заметил что земля и вход на стабилизатор замкнута что по моему недолжно бит.
Пт, 09.09.2016, 00:39 | Сообщение # 28
1.5А это уже слишком... crazy
Пт, 09.09.2016, 10:24 | Сообщение # 29
Shoot
Будем менять 4001, так как только имеются 4007 4004 4002 вазмем любои, думаю роль неиграет.
Добавлено (09.09.2016, 00:57)
Оказывается диод тоже исправни
Добавлено (09.09.2016, 01:25)
Заменил мпса и заодно 547 на 237, больше не замкнуто между входом и землой на сабилизаторе
Добавлено (09.09.2016, 01:32)
Значет так, заработал и гудит, потребляеми ток бил 360ма мпса задимел и снова таже
картина
Добавлено (09.09.2016, 08:12)
У кого то на мпса ваще работал ?
Добавлено (09.09.2016, 10:24)
попробовал наоборот мпса впаять, все равно горит
Пт, 09.09.2016, 10:30 | Сообщение # 30
Не жги больше mps...Проверь сопротивление динамика---не меньше 30 Ом должно быть...Если в районе 8,то будут гореть все транзисторы...Это первое что приходит на ум...Любые эксперименты лучше проводить с обычным транзистором BCxxx...
