Страница 6 из 32«12456783132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пт, 16.09.2016, 20:21 | Сообщение # 51
Nord1978
  Постов: 129  Offline
Shoot, Приветствую,я тоже не нашёл на 25 кОм,поставил наш отечественный написано 22 кОм,а по факту на 23.4 кОм. Нормально,от феррита отстраивается.
Пт, 16.09.2016, 22:13 | Сообщение # 52
Shoot
  Постов: 311  Offline Друзья
В электро магазине разные детали но подстроечных как назло у них нету.
DEXXTER933659, спаял программатор осталось микроконтроллер
туда засунуть. Пинов в WinRAR не было, HELP tongue
Сб, 17.09.2016, 19:24 | Сообщение # 53
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Сегодня присматривал кабель. В радиотоварах есть трехжильный (каждая жила многожильная, в отдельном экране). Только вот сечение 0,08 - не тонковат?
Вт, 20.09.2016, 07:35 | Сообщение # 54
Shoot
Yuriiv, если это тебе поможет то на Blue Max 950 провод 4мм (обшего диаметра)
Только вот не понимаю почему на штекер 5 канала
Добавлено (20.09.2016, 07:35)
Так как правильно микросхему вставлять на эту штуку ?
Не Хочу испортить контроллер экспериментами.
Отредактировал Shoot - Вт, 20.09.2016, 07:36
Вт, 20.09.2016, 15:06 | Сообщение # 55
yoga
  Постов: 1081  Offline Друзья
Shoot, Вот
Вт, 20.09.2016, 18:58 | Сообщение # 56
Shoot
Спасибо yoga, понял !Ато название корпуса мне ничего не говорит !
Отредактировал Shoot - Вт, 20.09.2016, 18:58
Ср, 21.09.2016, 00:14 | Сообщение # 57
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Правильно ли будет применить трехжильный+экран кабель и использовать экран в качестве четвертой жилы для соединения
экрана Rx+нижний конец Rx с платой в точке виртуальной земли (все по схеме от DExxTER).
Заранее спасибо!
Ср, 21.09.2016, 07:56 | Сообщение # 58
melan
  Постов: 1161  Offline Друзья
Цитата Yuriiv ()
Правильно ли будет применить трехжильный+экран кабель и использовать экран в качестве четвертой жилы для соединения экрана
Работать то оно будет, а вот как то нужно пробовать. Из личного опыта скажу что в последнем датчике для квазара я использовал четырех жильный в общем экране, и он работает не хуже чем перед этим делал с проводом где каждая жила была в отдельном экране.
Отредактировал melan - Ср, 21.09.2016, 07:58
Ср, 21.09.2016, 10:29 | Сообщение # 59
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Да вот и сомнения по этому поводу. Не хочется угробить катушку после заливки с таким кабелем. Может еще у кого есть опыт.
Если брать четырехжильный в общем экране, то экран на виртуальную землю?
Ср, 21.09.2016, 10:57 | Сообщение # 60
melan
Какой бы кабель не применяли экран подключаете на виртуальную землю.
Я понял такой момент что по идее можно применить любой качественный кабель, главное чтобы экранирующая оплетка была нормальная, и жилы плотно сидели в ней.
