Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro Golden Sabre Light (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пн, 28.11.2016, 22:03 | Сообщение # 111
Yuriiv
  Постов: 169  Offline
Спасибо за оперативный ответ!
Пн, 28.11.2016, 22:03 | Сообщение # 112
vohma44reg
  Постов: 97  Offline Х
Там раньше какая то примочка ещё была прикручена для индикации батареи
Пн, 28.11.2016, 22:04 | Сообщение # 113
Yuriiv
  Постов: 169  Offline
Индикацию разряда делал Никодим , но у него тоже от 8в.
Пн, 28.11.2016, 22:05 | Сообщение # 114
vohma44reg
Вот на этой схеме она есть эта примочка, не собирал с ней
Пн, 28.11.2016, 22:06 | Сообщение # 115
Yuriiv
  Постов: 169  Offline
Так и на ней питание 8в.
Пн, 28.11.2016, 22:10 | Сообщение # 116
vohma44reg
Я не говорю что на ней 12в, я про примочку. Я разницы не заметил, когда делал не помню, но у меня собрано 2 по обычной печатке и обычной схеме (где 8 нога 12 вольт)
Добавлено (28.11.2016, 22:10)
резал ногу и давал 8 - никакой разницы вообще
Пн, 28.11.2016, 22:14 | Сообщение # 117
vohma44reg
Единственное, что я делал, это: все номиналы резисторов и кондеров подобраны с точностью до 10-х долей процента, поставлены диоды Шоттки, дабы максимально добиться -8 вольт и 2-х сторонний текстолит, 2-я сторона в качестве экрана. Остальное всё по-умолчанию. Чуйка по воздуху 32-35см
Добавлено (28.11.2016, 22:14)
Цитата Yuriiv ()
Спасибо еще раз, жду CD4024
К176ИЕ1 можно поставить пока
Вт, 29.11.2016, 14:45 | Сообщение # 118
melan
  Постов: 1201  Offline Друзья
Единственное нужно подправить печатку под К176ИЕ1. А так по сравнению с CD4024 разницы в работе нет.
Сб, 10.12.2016, 02:41 | Сообщение # 119
Moonspell
  Постов: 401  Offline
У кого нибудь получилось выставить шкалу дискриминации как на картинке?
Долго мучался, но ни подбор с10, ни резистор параллельно с9 в 180К (по совету Циклона для выравнивания синусойды) не помог. Феррит отсекается на 13 часов (если убавлять как советуют С10 до 50\80 пик, то вообще уходит в начало переменника), при этом в режиме дискриминации фольгу вырезает на 11.30 часов вместе с золотом, рубли на 12 часов вместе с 20коп СССР и 3 коп СССР, потом свинец на 15 часов вместе с гильзами и 5коп СССР, в конце алюминий на 17 часов. Смущает, что алюминий находится там где ему и положено, а вот фольга далеко от своего места (в 10 часов), да и многие металлы вырезает оптом, не по порядку.
Собственно вопрос: у всех ли так и кто какими манипуляциями привел её в более или менее приглядный вид? Частоты (точно) 14500\16000, экран фольга на кольце \ графит на DD.
Сб, 10.12.2016, 08:14 | Сообщение # 120
melan
Честно говоря эта шкала на картинке полная ерунда. В большей мере рекламный трюк. Так как грунт в зависимости от минерализации, и плотности, плюс глубина залегания вносит свои искажения в VDI цели. Посему вырезав по воздуху один метал, в земле мы будем отсекать совсем другой. На реальном копе копаются в основном все цветные сигналы. Главное есть разделение цветное\черное и вперед копать. Вот меня лично данный прибор разочаровал своей низкой информативность о найденой цели. Начитавшись о нем почти месяц собирал надеялся получить чудо)). После цыфровика это игрушка с которой разве что ходить по песку, в принципе для этого этот прибор и задумывался.
Отредактировал melan - Сб, 10.12.2016, 08:55
