Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro Golden Sabre Light (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Ср, 15.02.2017, 14:09 | Сообщение # 161
WELL_85
  Постов: 387  Offline
Прошу прощения за вопрос для "начинающих" в этой ветке...
В транзисторе КП303 куда подключать 4 вывод "корпус" ?
К минусу питания или оставить в "воздухе?"
Ср, 15.02.2017, 14:13 | Сообщение # 162
Moonspell
  Постов: 401  Offline
WELL_85, можно и в воздухе оставить, ничего страшного думаю не будет. Да и по близости минуса нет, а антенны городить тоже не выход.
Ср, 15.02.2017, 18:44 | Сообщение # 163
WELL_85
  Постов: 387  Offline
Установил Конденсаторы на ОУ по 100 пф.
Нашёл пару б\у кп303е и отклик появился.
Теперь предстоит настройка...
Частота получилась ТХ 14.050 RX 15.600
Полная амплитуда ТХ 20вольт
Катушку пока не экранировал и наверно поэтому в режиме "все металлы" реагирует на руку.
Сигаретная фольга вырезается на 13.00
На переключение направлений обмоток разницы не почувствовал. В режиме все металлы чёрный металл все-равно выключает.
Катушка DD диаметр 25см.
Золотое кольцо (3.5гр) видит до 25 см максимум
Отредактировал WELL_85 - Ср, 15.02.2017, 19:00
Ср, 15.02.2017, 19:04 | Сообщение # 164
Moonspell
  Постов: 401  Offline
WELL_85, 20 вольт слишком много, киньте осциллограф на ТХ катушку и добейтесь ровной синусойды, подбором ёмкости на RX добейтесь вырезки феррита ручкой БГ в среднем положении
Добавлено (15.02.2017, 19:04)
Вообще читал где то в ветке, что для ТГСЛ нормальная амплитуда 15-16 вольт, гнаться за накачкой ТХ смысла нет - от земли не отстроиться будет
Ср, 15.02.2017, 19:06 | Сообщение # 165
Moonspell
  Постов: 401  Offline
А вообще вот этот узел зря был убран из окончательного варианта, себе его вернул назад, без танцев с бубном ставлю стабилитрон 5v6 и все ОК
Ср, 15.02.2017, 19:30 | Сообщение # 166
WELL_85
  Постов: 387  Offline
Напомните пожалуйста чем добиваться ровной синусоиды на ТХ.
По ферриту отстраиваться уже с экраном или без?
Настройку продолжу завтра, а сейчас на работу...
Ср, 15.02.2017, 19:46 | Сообщение # 167
Moonspell
  Постов: 401  Offline
WELL_85, Если не ошибаюсь то резистором R1 2к2 который, поставить подстроечник и добиться! biggrin Как я уже писал выше - зря убрали узел на полевике... А вообще не лишним будет ещё раз перечитать всю ветку по данному МД, я хоть и читал раз 10, а уже не помню всех тонкостей.
По ферриту: ИМХО лучше с экраном, но из фольги бы я экран вам делать не рекомендовал. Хоть некоторые люди здесь и пишут, что с фольгой все работает отлично, но я пока сам не увижу, что катушка на фольге не сигналит на мокрую траву - не поверю. У меня ни одна катушка на фольге не дружит с мокрой травой, а там где я живу она всё лето мокрая...
Добавлено (15.02.2017, 19:46)
Кстати сколько бы раз я не собирал этот МД, а ни разу не получалось у меня 20 вольт на катушке ТХ при условии, что я все устанавливаю по схеме... Если не ошибаюсь то максимум что я видел это 16.8 (или 16.2) с характерным горбом...
Чт, 16.02.2017, 14:32 | Сообщение # 168
WELL_85
  Постов: 387  Offline
Уменьшил амплитуду до ровной, получилось 12.5 в при R1-4 кОм.
Отстроился от Феррита. А теперь мучаюсь с окном частот с помощью контурных коденсаторов RX и TX.
Проблема такая: При разнице частот 1450-1500 Сигар.фольга вырезается 13.00 Далее вырезается золотое кольцо и остаются латунь алюминий медь, которые не вырезаются
При частоте 1850- пропадает медь в середине. Фольга вырезается 13.00
При частоте 1200 медь совсем не видит. Фольга вырезается 13.00
Как фольгу сместить в начало?
Заметил, что при увеличении ёмкости в контуре ТХ чуйка увеличивается, только можно перестараться и начинает видеть железо в дискриме.
Чт, 16.02.2017, 14:50 | Сообщение # 169
Moonspell
  Постов: 401  Offline
WELL_85, Ещё имеет смысл поиграться с конденсатором С10 сжимая и растягивая шкалу ( в зависимости от номинала) я "игрался" в пределах 60-150р. У меня честно признаться тоже не совсем адекватно работает диским на этом МД, но получше. Я выставил феррит примерно в середине ручки БГ ёмкостью на RX и потом уже подбирал С10.
Циклон с форума МД4Ю так же советовал:
" Паралельно C9 поставьте резистор 180 ком, потому что после ОУ должна быть синусоида а не кривуляки, оттого и дискрим кривой
Функция этого ОУ - Инвертировать 1-1 сигнал ТХ, и немножечко подвинуть
Регулятор суммирует и в итоге на компаратор идет сдвинутая туда-сюда синусоида, чистой и правильной формы.
Потом из нее должен получиться идеально правильный "прямоугольник"
R19 можете закоротить, расширите шкалу немного , но в принципе не критично
Задача - получить на выходе переменника дискрима
идеальную синусоиду во всех положениях и чтоб фаза приемная не ушла никуда"
Чт, 16.02.2017, 17:08 | Сообщение # 170
WELL_85
  Постов: 387  Offline
Катушку уже стянул, частота ушла, а стакана кондёров не хватает.. уже блин голова кипит от подбора частот. То медь пропадёт, то алюминий, то вообще чернина в чветной лезет. Остановился 1624 кГц.
Посмотрел синусоиду: При повороте переменника в лево к R19 синусоида ровная, а ближе к 1 ноге LF353 появляются слабые искажения.
Попробую резистор присобачить.
