Страница 2 из 30«12342930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro Golden Sabre Light (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Ср, 31.08.2016, 21:23 | Сообщение # 11
melan
  Постов: 1143  Offline Друзья
Цитата uttormd ()
стоит ли мотать tх провод 0.5, при условии что rx 0.28?
Уже этот вопрос поднимался. Увеличение диаметра провода контура в этой схеме включения ток не повысит, разве что малость увеличится амплитуда за счет повышения добротности.
Вс, 11.09.2016, 21:06 | Сообщение # 12
Elektrik
  Постов: 154  Offline
Доброго времени суток! Настраиваем катушки подключаем генератор для катушек прямо к контактам на плате в ТХ, конденсаторы С1 и С2 при этом должны быть впаяны на плате, меряем частоту и подключив генератор на место RX добиваемся частоты на 1500гц выше ТХ.
Я так понял надо:
1)спаять автогенератор
2)припаять его и катушку на плату к контактам ТХ
2) включить автогенератор
3)частотомером на выходе автогенератора мерить частоту
А катушку RX вместе с конденсатором на 15нФ подключаем к автогенератору и на выходе меряем частоту
Отредактировал Elektrik - Вс, 11.09.2016, 21:22
Вс, 11.09.2016, 22:10 | Сообщение # 13
melan
Цитата Elektrik ()
Я так понял надо:
Все правильно. Самое главное 1)спаять автогенератор
Пн, 12.09.2016, 09:58 | Сообщение # 14
-vlad-
  Постов: 548  Offline Друзья
Если плата без ошибок....то да, а ещё там есть 2 канала, и там нужно подбирать как можно ближе номиналы,от этого зависит многое(я с кем то спорил)
Добавлено (12.09.2016, 09:49)
и ещё откажитесь от смд......лажа полная,каждый 3 ...при вскрытии пробитый!!!Делайте вывод!
Добавлено (12.09.2016, 09:58)
А так прибор хороший,респект и уважуха автору !!!
Отредактировал -vlad- - Пн, 12.09.2016, 09:49
Пн, 12.09.2016, 13:49 | Сообщение # 15
vohma44reg
  Постов: 97  Offline Х
Elektrik,
Цитата Elektrik ()
Я так понял надо:
Зачем автогенератор паять на ТХ если на ТХ и так есть встроенный генератор...
Пн, 12.09.2016, 21:39 | Сообщение # 16
Elektrik
  Постов: 154  Offline
1) спаял я автогенератор ( в котором входные на КТ326 )
2) спаял цифровой частотомер на pic16F84A
3) купил осциллограф С1-101
При помощи встроенного калибратора в С1-101( там 1кГц ) проверил частотомер, потом проверил автогенератор.
Купил детали для Тесоро голден сабре, протравил плату от эдуардо, просверлили.весь пассив вставил припаял ( кондеры, резисторы, панельки).
намотал сегодня катушки для кольца по мануалу ( написал его DEXXTER933659 Спасибо ему большое), домотал, отмотал чтобы по частотам.
завтра компенсационную намотаю.
Добавлено (12.09.2016, 21:39)
А затем что в хозяйстве пригодится - потом еще МД буду собирать все по очереди
Пн, 12.09.2016, 21:48 | Сообщение # 17
  Постов: 3067  Offline Друзья
Вот это я понимаю подход.Молодец!Думаю что и остальное у тебя всё получится... wink
Чт, 15.09.2016, 13:44 | Сообщение # 18
Elektrik
  Постов: 154  Offline
плату спаял, от канифоли отмыл спиртом и зубной щеткой. все проверил.
включил ток в норме, все напряжения на месте
звук какой то толи треск толи еще что.
Запрашиваю подкрепление:
плата от эдуардо
на выходе 7808 8,05в
ток потребления 25,2мА
Отрицательное напряжение показывает -6,54
когда металл над катушкой проходит есть слабенькая реакция, звук при этом какой то т ы ц т ы ц, близко к уху поднесешь тихий звук бип бип который должен быть
Добавлено (15.09.2016, 06:22)
Ладно начнем мысли в слух, если нету нормального звука значит не приходить сигнал для его включения. надо будет купить 4024, стоит к176 ие1 но не очень верю ей хотя отрицательное есть —6.45,да и припаяные проводки не нравятся.
Добавлено (15.09.2016, 13:44)
нашел файл, но не помню от куда он, читаю и делаю по нему. так что забудьте про то что я тут писал
Отредактировал Elektrik - Ср, 14.09.2016, 21:57
Чт, 15.09.2016, 15:21 | Сообщение # 19
melan
я ставил к176 ие1 с ней нормально работает, только немного подкорректировать включение.
Пт, 16.09.2016, 06:34 | Сообщение # 20
Elektrik
  Постов: 154  Offline
я нашел почему нету звука—на плате от Эдуарда сигнал с 4024 идет через диоды на перемычку с перемычки на транзисторы и т.д
один конец перемычки со стороны идущей к транзистору был оторван вместе с площадкой от дорожки. Да такой маленький между ними невидимый зазор был. нашел путем прослеживания сигнала при помощи высокогорных тон2м, потом позвонка тестером и вот оно припаял и вуаля звук есть.
Завтра все остальное по плану то есть мануалу
Добавлено (15.09.2016, 21:43)
спасибо за помощь melan, я сразу после установки в панель припаял 13 вывод на минус, но была тишина—отрицательного нету. открыл советский справочник по микросхемам и вот они выводы, порезал дорожки и припаял проводки, знал бы переправил бы плату в layot перед печатью и утюгом
Добавлено (16.09.2016, 06:34)
в мануале читал что надо осцилом на коллекторе тр1 посмотреть амплитуду сигнала — она будет с характерной горбинкой, надо поменять резистор в эммитере 2,2к на переменный и подкручивая его добиться ровной синусоиды, амплитуда которой должна быть Где то 16в. смотрел осцилом на своей плате больше 10,4в не выжмешь, а синусоида все равно с горбом. потерял сопротивление переменного резистора там 234 ома, значит резистор надо ставить 234 ома вместо 2,2ком? может у меня генератор не правильно работает или транзисторы ВС547 и С557 надо другими заменить ?
