Страница 29 из 29«12272829
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro Golden Sabre Light (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пн, 19.06.2017, 22:39 | Сообщение # 281
SlaFFka
  Постов: 17  Offline
Цитата DEXXTER933659 ()
Насчёт 308 повторю ещё раз----кроме 1408 ничего нормально там работать не будет...
Ясно, тогда и пробовать не буду. На радиорынке они есть и цена норм.
Пн, 19.06.2017, 23:13 | Сообщение # 282
SlaFFka
  Постов: 17  Offline
Вдогонку - собрал еще в запас ТГСЛ по схеме и плате (файлы приложил) со стабилитроном в цепи генератора и полевиком BF245C, и заметил, что на этом приборе чувствительность слабее, чем на классической плате (большой) без этой цепочки... Датчик при этом один и тот же.
Цель по воздуху 50 коп.укр 1992 г. (бронза) - 20 - 25 см. на максимальном Треше (остальные регуляторы в центре).
На предыдущем приборе до 30 см. при том же датчике.
У кого так? Кто повторял по этой схеме?
Есть мысли, что амплитуду та цепочка в генераторе немного зарезает, но прибор скажу честно - увереннее работает (на столе) и дискрим чуть лучше... Или это мои выдумки и надо подбирать пару транзисторов по коэф.усилению в генераторе или еще чего (короче добиваться большей чувствительности)? Полевики в каналах запаяны правильно, проверял.
Отредактировал SlaFFka - Пн, 19.06.2017, 23:23
Пн, 19.06.2017, 23:19 | Сообщение # 283
SlaFFka
  Постов: 17  Offline
Схема, по которой собирал второй раз (что то с первого раза не подгрузилась).
Пн, 19.06.2017, 23:33 | Сообщение # 284
WELL_85
  Постов: 275  Offline
SlaFFka, Амплитуду ТХ увеличить можно путём подбора стабилитрона. Рекомендуется смотреть по осциллографу, что-бы не было искажений синусоиды.
Есть печатка в формате LAY ?
Отредактировал WELL_85 - Пн, 19.06.2017, 23:35
Пн, 19.06.2017, 23:47 | Сообщение # 285
SlaFFka
  Постов: 17  Offline
Нет печатки в лай sad , купил готовую с маской и металлизацией отверстий (решил побаловаться) - она модифицирована с обычными резисторами вместо смд, а так все тоже самое что и на просторах инета.
Амплитуду не пробовал увеличивать подбором стабилитрона (вроде мерял на стабилитроне, она там и не дотягивает до опорного напряжения стабилитрона 4.3 В, согласно измерений моего мультиметра). Стабилитрон просто выпаивал - результата не дало (думал он режет амплитуду, но он видимо от явного перегруза).
Осциллограф купить пока только мечта love
Все измерения провожу UNI-T 60E.
Отредактировал SlaFFka - Пн, 19.06.2017, 23:54
Вт, 20.06.2017, 00:45 | Сообщение # 286
melan
  Постов: 896  Offline Друзья
Стабилитрон с полевиком образуют каскад стабилизации тока базы транзистора задающего генератора при изменении температуры окружающей среды. Тобиш для термостабильности.
Это действие делаем подбором резистора задающего смещение транзистора .
Отредактировал melan - Вт, 20.06.2017, 00:50
