Страница 4 из 30«1234562930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro Golden Sabre Light (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вт, 20.09.2016, 20:26 | Сообщение # 31
Elektrik
  Постов: 154  Offline
Спросил для полной уверенности, а так я уже частоту конденсаторами подогнал.
Добавлено (20.09.2016, 20:26)
не было печали блин щуп упал на плату и все - звук есть постоянно. вынул все микрухи кроме к176ие1, включил и померил отрицательное есть -6,92(при подключеной Тх конечно), звука при этом нету, вставляю U107(только ее) и вот он без остановочный звук - LM358 пришел конец да?
Вт, 20.09.2016, 20:38 | Сообщение # 32
avatar
  Постов: 457  Offline Друзья
Проверьте питание минусовое сразу и так далее вставляя остальные.
Ср, 21.09.2016, 20:51 | Сообщение # 33
Elektrik
  Постов: 154  Offline
Всем доброго времени суток! Заработал мой МД - 15см на 5 копеек СССР 1989г.
Но это результат без всяких настроек. причины таких показателей вот в чем :
1) LF353 не было поставил LM358
2) катушка кольцо в ноль не сведена - 1,2в ,надо в компенсационную прибавить витков
3) БГ по максимуму на медь не накручен
режимы вроде работают, надо мануал почитать.
О вспомнил завтра на ТХ осцилом посмотрю амплитуду сколько вольт.
Отредактировал Elektrik - Ср, 21.09.2016, 20:52
Ср, 21.09.2016, 21:33 | Сообщение # 34
GSL
  Постов: 101  Offline
п.1 LF353 и LM358 две большие разницы. LF353 ВЧ с полевиками на входе и LM358 - НЧ ширпотреб cool . Странно что вообще работало.
п.2 1,2в для катушки это ОЧЕНЬ много. Для Тезоро не так критично как для других МД - все равно работает, но тоже перебор. Сделаете компенсацию - увеличится чувствительность.
Ср, 21.09.2016, 21:39 | Сообщение # 35
melan
  Постов: 1162  Offline Друзья
попробуйте TL072
Пт, 23.09.2016, 05:06 | Сообщение # 36
Elektrik
  Постов: 154  Offline
Спасибо, я знаю, компенсационная намотана просто надо несколько витков накинуть
где то читал что работает такая замена но LF353 с полевиками лучше - завтра в магазин поеду
Цитата melan ()
попробуйте TL072
тоже в курсе про такую замену но и ее нету под рукой все на завтра
Добавлено (22.09.2016, 20:31)
Ну вот - поехал в магазин купил LF353, свел катушки до 0,2в, поставил LF353 и вот оно !
на те же 5 копеек расстояние в два раза выросло, но еще всякие трели после среднего положения TRESH, еще от постукивая по проводам переключателя и дискрима тоже трели
надо соединительные провода для переменников и переключателя в экран закатывать и короче делать, корпуса переменников тоже на массу сажать
Добавлено (23.09.2016, 05:06)
как же я мог забыть про помехи от регулятора для паяльника, телефонов, телевизора, да и вообще городские помехи.
Сб, 24.09.2016, 08:45 | Сообщение # 37
melan
В какой точке замеряли???
Вс, 25.09.2016, 18:01 | Сообщение # 38
Elektrik
  Постов: 154  Offline
сажал осцил на катушку RX подключенную к плате при включенном приборе, делал как в статье про катушку терминатора.
Вс, 25.09.2016, 20:24 | Сообщение # 39
Sulfid76
  Постов: 441  Offline
Elektrik, 0,2 В на самой RX многовато,это если на выходе опера-то ещё нормально.
Вт, 27.09.2016, 20:31 | Сообщение # 40
Elektrik
  Постов: 154  Offline
да я в курсе просто времени не было, сделал сведение на скорую руку потом доведу
Добавлено (27.09.2016, 20:31)
Доброго времени суток всем!
помыл плату от канифоли
на самой RX стало на осциле при делении 0,05 почти клетку показывать
заменил провода к переменикам и переключателю на провод от USB айфона пятого, там как раз четыре жилы и экран-фольга как в кабельном проводе и поверх фольги экран сеточка.
глюков стало проявляться меньше
стоят ТЛ071 вместо ЛМ308, поставил УД1408 глюки пропали но и пару сантиметров чувства вместе с ними.
