Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro Golden Sabre Light (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вт, 27.09.2016, 21:32 | Сообщение # 41
GSL
  Постов: 101  Offline
Цитата Elektrik ()
1.на самой RX стало на осциле при делении 0,05 почти клетку показывать
2. стоят ТЛ071 вместо ЛМ308, поставил УД1408 глюки пропали но и пару сантиметров чувства вместе с ними.
1. Смотреть при сведении катушки нужно на выходе первого усилителя (6-я ножка LF353).
2. TL701 тоже не АЙС это тоже НЧ ширпотреб только относительно малошумящая (по сравнению с LM358 smile ), но по по сравнению с например NE5534 это ... facepalm . У нее один плюс - как и LM358 можно использовать при однополярном питании.
УД1408 с полевиками на входе
Ср, 28.09.2016, 21:33 | Сообщение # 42
Elektrik
  Постов: 154  Offline
смотрю по схеме смотреть надо на 7 выходе или я ошибаюсь?
Чт, 29.09.2016, 09:59 | Сообщение # 43
Sulfid76
  Постов: 458  Offline
Elektrik, на 7 выводе по схеме-все правильно
Чт, 29.09.2016, 21:34 | Сообщение # 44
Elektrik
  Постов: 154  Offline
купил и поставил NE5534, теперь звук есть всегда, с металлом в катушке прерывается, ставлю 1408 звука нету пока металл не появится
Пт, 30.09.2016, 16:25 | Сообщение # 45
Sulfid76
  Постов: 458  Offline
С ne5534 у меня были те же симптомы sad .Остановился на тл 071.
Пт, 30.09.2016, 18:25 | Сообщение # 46
Elektrik
  Постов: 154  Offline
Цитата Sulfid76 ()
С ne5534 у меня были те же симптомы .Остановился на тл 071.
блин вот печаль то, NE5534 вроде лучше чем ТL071 и 1408
Пт, 30.09.2016, 20:04 | Сообщение # 47
melan
  Постов: 1201  Offline Друзья
Не лучше. Она низкочастотней, и по входу сопротивление ниже.
Отредактировал melan - Пт, 30.09.2016, 20:04
Пт, 30.09.2016, 20:31 | Сообщение # 48
Elektrik
  Постов: 154  Offline
Цитата melan ()
Не лучше
а стоит дороже, поставил ТЛ 071, работает. но иногда бывает после прохода цели продолжает не много пищать.
Я вот тут подумал - я наверное в не правильной последовательности все делаю.
надо так: довел катушки по частотам, пропитал,замотал, заэкранировал. и т.д значит катушки готовы
все подключил, проверил что работает правда с помехами.
надо свести катушки и залить их. только потом заниматься платой вплотную т.е устранением помех заниматся
Отредактировал Elektrik - Пт, 30.09.2016, 20:41
Пт, 30.09.2016, 20:47 | Сообщение # 49
GSL
  Постов: 101  Offline
На счет "низкочастотней" не соглашусь LF353,ТL071 - 4 МГц , NE5534 - 10 МГц с нормированным шумом.
У LF353,ТL071, 1408 по входу полевики, поэтому входное сопротивление действительно больше.
В принципе можно сделать на любой из этих микросхем ( я делал на NE5534), просто для каждой серии микросхем нужно подбирать рабочую фазу .
Если ставить операционник по схеме, то фаза получается автоматически, если использовать другую серию, то фаза сдвигается иногда значительно. В результате МД может даже не работать.
Отредактировал GSL - Пт, 30.09.2016, 21:06
Вс, 02.10.2016, 17:54 | Сообщение # 50
Elektrik
  Постов: 154  Offline
где то сегодня видел но забыл аналог ЛМ308 был LF3...
вот только не помню - найду где видел напишу
Отредактировал Elektrik - Вс, 02.10.2016, 18:25
