Страница 6 из 30«12456782930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro Golden Sabre Light (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Вс, 02.10.2016, 20:26 | Сообщение # 51
Sulfid76
  Постов: 441  Offline
Elektrik, это писал Foma на другом форуме,в теме по Эльдорадо-вместо лм308-LF 357
Пн, 03.10.2016, 20:07 | Сообщение # 52
Elektrik
  Постов: 154  Offline
Добавлено (02.10.2016, 21:56)
во точно! спасибо надо почитать по внимательнее будет тот форум
вот вопрос менять в обвязке не чего не надо? кроме кондера на 100пф
Добавлено (03.10.2016, 20:07)
заменил тл071 на 1408.пропали всякие крякалки.
20см на золотое полновесное кольцо 3гр в режиме все металлы
на RX 0,03 вольта по осцилу.
амплитуда на TX 10в
как повысить чувствительность?
Отредактировал Elektrik - Пн, 03.10.2016, 16:20
Пн, 03.10.2016, 21:44 | Сообщение # 53
GSL
  Постов: 101  Offline
Цитата Elektrik ()
1. вот вопрос менять в обвязке не чего не надо? кроме кондера на 100пф
2. по осцилу амплитуда на TX 10в
1. Для 308 нужен только "кондер" 100пф. Это довольно древняя но хорошая микра , если найдете МД будет чуть получше работать
2. Чувствительность зависит в первую очередь от того как сделаете катушку, а в самом приборе зависит от настроек. Поточнее выставить БГ, для мах. чувствительности желательно подбирать одинаковые номиналы деталей (емкости и резисторы ) и обоих каналах МД (канал "железо" и канал "цвет"). Это долго поэтому на заводе применяют резисторы с допуском 1% и емкости тоже применяют допуск минимальный. В домашних условиях можно себе позволить при возможности выбора подобрать "пары" деталей.
Пару лет назад на МД4 один энтузиаст собирал подобный МД и получил отличные результаты.
Ну еще рекомендация при настройке могут мешать бытовые приборы (например паяльник с ШИМ , древний телевизор и т.п.) или внешние наводки и в результате снижение чувствительности.
В том году на МД4 кажется Фома писал про странные помехи и невозможность отстроиться от них . Оказалась РЛС, случайно попробовал настраивать в другое время и помехи пропали cool .
Отредактировал GSL - Пн, 03.10.2016, 21:45
Вт, 04.10.2016, 20:08 | Сообщение # 54
Elektrik
  Постов: 154  Offline
нормальные показатели для этого МД?
Добавлено (04.10.2016, 15:34)
Про 100пФ я в курсе, я спрашивал про его аналог LF357( аналог КР544УД2А/Б )
Добавлено (04.10.2016, 20:08)
Отредактировал Elektrik - Вт, 04.10.2016, 20:16
Вт, 04.10.2016, 20:33 | Сообщение # 55
Elektrik
  Постов: 154  Offline
готовлюсь к заливке катушек. вот приготовил приспособление для вырезания пазов
материал плотный пенопласт-может пенаплекс
Отредактировал Elektrik - Вт, 04.10.2016, 20:36
Вт, 04.10.2016, 20:53 | Сообщение # 56
  Постов: 3189  Offline Модератор
Цитата Elektrik ()
приспособление
Это литий?Жесть.А от БП не проще запитаться?
Вт, 04.10.2016, 20:55 | Сообщение # 57
Elektrik
  Постов: 154  Offline
аккумуляторы от ноутбуков. зато можно выйти на улицу и дома не дымить.
Отредактировал Elektrik - Вт, 04.10.2016, 20:57
Вт, 04.10.2016, 20:58 | Сообщение # 58
Цитата Elektrik ()
выйти на улицу
Это да.Но всё равно, мне кажется, слишком расточительно... wink
Вт, 04.10.2016, 21:00 | Сообщение # 59
Elektrik
  Постов: 154  Offline
Цитата Sam ()
расточительно...
купил по 50 рублей за штуку у одного мужика - а у него их еще многоооооооо
да и я их поставил не навсегда ведь. попользуюся и сниму блок. понадобится поставлю
Отредактировал Elektrik - Вт, 04.10.2016, 21:01
Вт, 04.10.2016, 21:03 | Сообщение # 60
Цитата Elektrik ()
50 рублей за штуку
Вот,вот...А для меня дефицит... sad
