Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro Golden Sabre Light (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Ср, 05.10.2016, 19:21 | Сообщение # 61
Elektrik
  Постов: 154  Offline
вот засада блин wacko sad surprised angry перепутал частоты для катушек сделал наоборот -
передающая на 1500Гц больше чем приемная
а надо наоборот, но признаюсь схема работает и даже дискрим есть вот что
а я думал почему медь Мд не видит
Отредактировал Elektrik - Ср, 05.10.2016, 20:14
Ср, 05.10.2016, 20:58 | Сообщение # 62
GSL
  Постов: 101  Offline
Цитата Elektrik ()
вот засада блин перепутал частоты для катушек сделал наоборот -
Добавь емкость на Тх - частота понизится и все будет ОК cool
Отредактировал GSL - Ср, 05.10.2016, 21:03
Ср, 05.10.2016, 21:04 | Сообщение # 63
Elektrik
  Постов: 154  Offline
подгонка частот конденсаторами не повлияет на МД?
я так думаю не особо, но хочу услышать мнение людей более квалифицированных в этой теме
Ср, 05.10.2016, 21:11 | Сообщение # 64
GSL
  Постов: 101  Offline
Цитата Elektrik ()
Постов: 148 Online U
Не повлияет важно соблюдать разницу частот ~ 1500 Гц, чтобы фаза получилась автоматом.
Если сдвинуть частоту ниже ( 12 кГц как у Бандидо2), то разница частот будет 1200 Гц, если 10 кГц ( как Эльдорадо) разница будет 600 Гц.
Ср, 05.10.2016, 21:27 | Сообщение # 65
Elektrik
  Постов: 154  Offline
но у них и схематика с комплектацией под эти частоты расчитана
так что буду подгонять завтра конденсаторами
Ср, 05.10.2016, 21:59 | Сообщение # 66
GSL
  Постов: 101  Offline
Да, нет cool ! Если снижать частоту то работать МД будет без проблем (проверено многими до 10 кГц) если посмотреть схемы то разница небольшая. А если наоборот повышать, то до 17 кГц работать будет правда не очень стабильно, с Сиболой или ЛОБО не сравниться вот в них схемотехника предназначена для работы на высокой частоте (до 20 кГц).
Чт, 06.10.2016, 19:05 | Сообщение # 67
Elektrik
  Постов: 154  Offline
всем доброго времени! настроил катушки по частотам:
передающая 14,5кГц приемная 16,1кГц
крутим БГ вырезает феррит Ш-образный из блока питания компа.
но при этом не видит и медь.
Для Tesoro TSGL частота приемной вместе с ее конденсатором 15нФ должна быть на 1400-1500 выше частоты детектора. Для Эльдорадо - на 500-600 герц (с 33нФ). Настраивается с помощью генератора для катушек.Как датчик делать на Эльдорадо - точно так же на TSGL, только частоты 15 килогерц и приемную настраивать 16,5 килогерц.
http://radioskot.ru/publ....1-0-601
а буржуи в мануале писали что частота 14500 и 16100
какие частоты то выбирать то?
Отредактировал Elektrik - Чт, 06.10.2016, 21:31
Вт, 11.10.2016, 08:32 | Сообщение # 68
NoName8698
  Постов: 1  Offline
Доброго времени суток!
Решил написать, надеюсь не заклюёте! Распаял плату по схеме с этого сайта (http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/metalloiskatel_tesoro_tsgl/16-1-0-601), только делал по оригинальной схемею Из изменений: заменил 308-е на 5534 (кондюкт по 100 не ставил), все 2222 и 3907 заменил на 557 и 558. Оставил и все регуляторы. Конденсаторы все плёночные (кроме заявленных электролитов). Намотал Тх и Рх, подключил к плате, подал питание. Потребление платы порядка 0,024А, стабилизатор выдаёт 8,01в., однако, из динамика (8ом) ни одного звука. Пока больше ничего посмотреть не успел, но может типовые точки проверки кто подскажет? Плата чистая, залипух нет.
Вт, 11.10.2016, 16:05 | Сообщение # 69
melan
  Постов: 1196  Offline Друзья
NoName8698, по минусу сколько вольт??
Вт, 11.10.2016, 21:10 | Сообщение # 70
GSL
  Постов: 101  Offline
Судя по всему МД работает в противофазе. Для исправления проблемы можно :
1. Поменять концы катушки Тх, тогда будет вырезать железо и ловить медь, но "уйдет" сведение катушки.
2. Подобать емкость Rx (15нФ) добавляя небольшие емкости. Фома обычно добавляет по 500пФ . Я стараюсь подогнать фазу "настоечным витком".
3. Подогнать фазу "настоечным витком" ( небольшой кусок провода внутри катушки) изменяя положение которого можно менять рабочую фазу и "сведение" катушки.
4. Фазу и "сведение" катушки можно изменять двигая по катушке небольшую монету или кусочек феррита, а потом приклеивается к катушке. Этот способ применяется когда катушка уже залита и сведение убежало.
Буржуи написали правильно. Это данные с фирменного прибора.
