Страница 9 из 30«1278910112930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro Golden Sabre Light (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Пт, 21.10.2016, 19:03 | Сообщение # 81
chip1039
  Постов: 21  Offline
какой сигнал должен быть на 7вывод u101a
у меня такой
Отредактировал chip1039 - Пт, 21.10.2016, 19:24
Пт, 21.10.2016, 20:16 | Сообщение # 82
avs95
  Постов: 32  Offline
Изменяя положение катушек друг относительно друга, необходимо получить минимальное значение напряжения на 7 выходе ОУ (u101a ) . (сведение катушек должно производиться в строгом отсутствии металла вблизи датчика). wink
Отредактировал avs95 - Пт, 21.10.2016, 20:18
Сб, 22.10.2016, 21:43 | Сообщение # 83
chip1039
  Постов: 21  Offline
После заливки пропал дыскрим и чуйка?
причина большой ток в tx будьте осторожны с током
Отредактировал chip1039 - Сб, 22.10.2016, 22:06
Сб, 22.10.2016, 22:29 | Сообщение # 84
melan
  Постов: 1162  Offline Друзья
Откуда там большому току взяться??? Ток ограничен резистором 2,2 кОм в эмитере транзистора генератора.
Отредактировал melan - Сб, 22.10.2016, 22:36
Сб, 22.10.2016, 23:23 | Сообщение # 85
chip1039
  Постов: 21  Offline
melan, я накрутил ток.
пока не залил бы всё хорошо
Отредактировал chip1039 - Сб, 22.10.2016, 23:24
Сб, 22.10.2016, 23:49 | Сообщение # 86
melan
А баланс на сколько ушел. Какой был и какой стал после заливки??
Отредактировал melan - Сб, 22.10.2016, 23:51
Сб, 22.10.2016, 23:52 | Сообщение # 87
chip1039
  Постов: 21  Offline
melan, баланс пры 24 градусах 0.00v случайно получилось
Вс, 23.10.2016, 00:00 | Сообщение # 88
melan
Что то вы не там или не правильно меряете.
Цитата chip1039 ()
я накрутил ток.
Интересно каким образом??
Вс, 23.10.2016, 08:43 | Сообщение # 89
chip1039
  Постов: 21  Offline
Мерял на катушке.
Резюком r1 у меня он на 470ом.
Катушка кольцо 20см провод 022см
Вместо LM308 стоит LM301
Отредактировал chip1039 - Вс, 23.10.2016, 14:28
Вс, 23.10.2016, 15:11 | Сообщение # 90
melan
И зря!!! Уменьшение этого резистора приводит к искажению формы синусоиды. А увеличение амплитуды на контуре TX слепит прибор. Как пример- двигаясь в тумане включите дальний свет, и перед собой кроме белой стены тумана ничего не увидите.
Отредактировал melan - Вс, 23.10.2016, 15:14
