  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар - маленький ток на ТХ
Чт, 28.05.2015, 06:49 | Сообщение # 21
Электродыч
  Постов: 9364  Offline Модератор
Вообще с этими дросселями действительно канитель какая то нездоровая-народ жалуется на то что показания тока неверны.Может лучше ставить наши Д-0,25 или покупать мотаные на гантельках,с планарными выводами и подпаивать к ним ноги?Получается что нам вместо дросселей резисторы подсовывают металлопленочные biggrin ,а дроссель по сути-фильтр-накопитель тока.Надо бы ободрать один такой полосатик и посмотреть потроха-а то берешь вроде самые лучшие-с отклонением в полпроцента,а что там на самом деле-только китайцы и ведают wacko biggrin .
Чт, 28.05.2015, 09:46 | Сообщение # 22
Mars
  Постов: 867  Offline Друзья
Электродыч я ставил с видео магитофона они на кондеры похожы, и цветоной код на них,наших хватает но они блин здоровенные
Чт, 28.05.2015, 10:43 | Сообщение # 23
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
ребята, у меня стоит гантеля..и она не причем..
нет раскачки катухи..
стоит на раскачку IRF9640 и IRF740
что с катухой, что без нее ток 30мА
без осцила как то можно проверить открытие полевиков?
Добавлено (28.05.2015, 10:34)
померял частоту на гейн... 4.4 к герц, на выходе так же..
по переменке на выходе 0,5в на гейнах по 3.3в
Добавлено (28.05.2015, 10:42)
сопротивление тх= 2,5 ом
Добавлено (28.05.2015, 10:43)
не думаю, что из за с13 номиналом 2200мкф вместо 1500мкф может такое быть...
транзюки холодные.. никакого нагрева..
Отредактировал IronWarrior - Чт, 28.05.2015, 10:44
Чт, 28.05.2015, 13:27 | Сообщение # 24
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
IRF9640 бракованый попался
поставил IRF4905, ток в тх 75 мА.. smile
Сб, 18.07.2015, 20:49 | Сообщение # 25
menskii
  Постов: 391  Offline
С чем может быть связано ? Реагирует прибор на прикосновения к разъему рукой.
См.
https://www.youtube.com/watch?v=BP7hD6WTwg8&feature=youtu.be
Отредактировал menskii - Сб, 18.07.2015, 20:49
Вт, 21.07.2015, 11:00 | Сообщение # 26
Фобос
  Постов: 79  Offline
корпус разьема нужно подключать на минус питания!!!
Ср, 22.07.2015, 07:02 | Сообщение # 27
Электродыч
А чего его лапать(разъем)-до него рукой касаешься только во время приведения прибора в боевой режим smile .
Сб, 18.06.2016, 13:40 | Сообщение # 28
  Постов: 2382  Offline Друзья
если ты незнаеш че к чему и что такое черный квадратик. Вобщем замерь напряжение после стабилизаторов и там будет видно, скорее згорел стабилизатор и мк вместе с ним, возможно и ЖКИ.
  • Страница 3 из 3
