Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PI-tone металлоискатель
Вт, 13.02.2018, 18:42 | Сообщение # 111
ViktorK58
  Постов: 218  Offline
cip1532, Sprint Layout 6
Вт, 13.02.2018, 19:03 | Сообщение # 112
sparkingsparking
  Постов: 842  Offline Друзья
Лучшая по звуку прошивка Питона (на мой слух biggrin )
Без активной кнопки выбора катушки.
Отредактировал sparkingsparking - Вт, 13.02.2018, 19:03
Вт, 13.02.2018, 20:46 | Сообщение # 113
cip1532
  Постов: 2  Offline
ОК, спасибо, но что то не открывается, выскакивает окошко файл 1114902.lay6(92Kb) не является файлом программы. Да и ладно, там как я понял печатка, а саму схему светодиодной шкалы для Питона где можно глянуть, кто знает?
Вт, 13.02.2018, 21:34 | Сообщение # 114
sparkingsparking
Программа просмотра
Отредактировал sparkingsparking - Вт, 13.02.2018, 21:35
Пн, 19.02.2018, 22:17 | Сообщение # 115
baria2008
  Постов: 10  Offline
ребят подскажите , собрал, он делает"фьють" и три пика, и потом не на что не реагирует мультиметром мереею частоту на катушке 132 гц. катушка от пирата 21 см 25 витков провод 0,4 инд. 282мк.гн, все остальное по схеме точно.за ранее спасибо.
Пн, 19.02.2018, 22:52 | Сообщение # 116
Boltyara
  Постов: 2717  Online Друзья
baria2008, там кнопочка есть, её нажимать нужно для выбора режима работы. Три коротких сигнала- режим для глубинного датчика.
Вт, 20.02.2018, 12:37 | Сообщение # 117
sparkingsparking
Проверь резисторы на 500 ом (r5,r6,r7,r8) шунтирующие катушку и идущий с катушки.Если целые- ОУ в ведро.
Отредактировал sparkingsparking - Вт, 20.02.2018, 12:40
Вт, 20.02.2018, 18:43 | Сообщение # 118
sparkingsparking
ну тогда фото КРУПНО в студию biggrin !
Ключ не обязательно точка, это может быть и скос на корпусе.
Отредактировал sparkingsparking - Вт, 20.02.2018, 18:44
Вт, 20.02.2018, 22:45 | Сообщение # 119
sparkingsparking
Возьмите канифоль, на крайний случай вазелин, пропаяйте хорошо контакты. Возможно непропай с "холодной пайкой" , либо как уже говорилось- ОУ брак.
SMD элементы не очень выдерживают пайку пайльником с перегревом, они трескаются, особенно конденсаторы. То что тут вариантов вагон, но основной это ОУ и непропай.
Отредактировал sparkingsparking - Вт, 20.02.2018, 22:47
Вт, 20.02.2018, 23:18 | Сообщение # 120
baria2008
  Постов: 10  Offline
коряво, но соплей нет точно и все контакты нормальные проверял раз 5
Добавлено (20.02.2018, 23:18)
все заработало, 2 дня траты нервов и сил, а дело в плохом переменнике biggrin
