Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PI-tone металлоискатель
Чт, 19.04.2018, 10:55 | Сообщение # 201
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
Как родная... biggrin Причем поддтеков нет, она сама распределяется.
Чт, 10.05.2018, 21:06 | Сообщение # 202
sparkingsparking
Придумал вот так сделать питание для "глазастого" корпуса Питона biggrin
Коробочка у которой сдвигается стенка боковая. Внутри держатель на 3 аккумулятора 18650. Держатель выдвигается из корпуса, аккумуляторы извлекаются для подзарядки.
Осталось приделать подвес на штангу, буду крепить под блоком, снизу штанги.
кому надо ссылка на stl файлы коробки https://cloud.mail.ru/public/B9k8/TktTfjYrn
Добавлено (10.05.2018, 21:06)
Как выглядит ПИТОН в сборе biggrin
Отредактировал sparkingsparking - Пн, 30.04.2018, 23:15
Пн, 04.06.2018, 22:05 | Сообщение # 203
sparkingsparking
Сезон поиска в разгаре cool
Решил максимально упростить конструкцию прибора, чтобы его можно было быстро собирать и дешево делать. Возможно это кого то вдохновит!
Вот что получилось в итоге.
Видео небольшое.
Пн, 04.06.2018, 22:36 | Сообщение # 204
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Видео мой браузер не показал... surprised Ну не страшно. sparkingsparking, хочу подсказать идею по эргономике. Клеить ничего не нужно- есть у тебя принтер. Многие давно научились прятать ИП в верхнюю штангу (под локтём) или под сам подлокотник, к примеру как гарретт 2500. Если делаешь быстросъёмные головы (эл. блок) , то почему бы не сделать их по внутреннему контуру подлокотника. Очень удобно при транспортировке. Не так страшно повредить блок, да и место в рюкзаке экономится. Просто вложил её туда и притянул хоть ремнём-липучкой, хоть куском камеры от мотика. Вот, к примеру так:
Пн, 04.06.2018, 23:01 | Сообщение # 205
sparkingsparking
Питон - это бюджетный вариант для металоломщиков, либо для начинающих. Что то воротить в 3д для него как бы себе дороже, учитывая по чем уходят такие приборы.
Пн, 04.06.2018, 23:14 | Сообщение # 206
Boltyara
sparkingsparking, я не про питона, а в целом... Кротов же клепаешь. Да я и не навязываю...
Ср, 11.07.2018, 15:22 | Сообщение # 207
sparkingsparking
Анонс !!!
Собираю подводник из ПИТОНА! biggrin
Добавлено (06.07.2018, 21:51)
Наконец то была пауза в работе, и я закончил корпус для подводного Питона от Эдди.
Как сделать водонепроницаемый потенциометр с выключателем- я расскажу в следующем видео.
Между прочим так можно упаковать и всеми любимый Пират biggrin
Добавлено (06.07.2018, 23:06)
Как сделать подводник с крутилкой - узнай посмотрев это видео biggrin !
Добавлено (09.07.2018, 22:25)
Ну и как все в собранном виде выглядит и работает biggrin
Так же при желании можно закупорить Пирата cool
Добавлено (11.07.2018, 15:22)
Нырнул с Питоном, настраивается отлично, не всплывает biggrin Чето там даже обнаружил под водой, но копать нет маски с трубкой.
Добавлено (05.08.2018, 10:04)
Нашел маленькое золотое колечко, снял тест. biggrin
Добавлено (07.08.2018, 22:52)
По многочисленным просьбам клиентов, запустил сухопутный Питон в минималистическом виде biggrin Внеше это все похоже на мой стандартный Клон, но вместо кнопок крутилка. Никаких надписей и прочего колхоза, все просто и понятно ребенку , теперь баланс грунта отстроит даже полный идиот!
Отредактировал sparkingsparking - Ср, 11.07.2018, 15:23
Вс, 12.08.2018, 21:02 | Сообщение # 208
mmoozzeerr
  Постов: 9  Offline ОК
sparkingsparking, Как я понял питон это одна из разновидностей эволюции пирата. По собственному опыту знаю, что пират лучше чувствует на к157уд2 нежели на TL072. Не лучше ли применить в питоне К157УД2, пока их ещё можно приобрести хоть и с трудом.
Вс, 12.08.2018, 22:34 | Сообщение # 209
sparkingsparking
mmoozzeerr, А что мешает вам это сделать? Я Питона не только на 72или 82TL собирал...... cool
Пн, 13.08.2018, 07:16 | Сообщение # 210
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
А где в схеме Питона баланс грунта??? Покажите пожалуйста на схеме.
