Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PI-tone металлоискатель
Пн, 13.08.2018, 09:42 | Сообщение # 211
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
melan, Это образное выражение. Может в вашем районе легкие грунты, в моем их клон за 20 см видит.
Сб, 13.10.2018, 13:22 | Сообщение # 212
snaiper
  Постов: 320  Offline Друзья
sparkingsparking, Где то видел печатку с вашими доработками по питону и с индикацией на AD6884 , буду признателен если поделитесь в формате .lay
Сб, 13.10.2018, 13:35 | Сообщение # 213
sparkingsparking
snaiper, Вот это могу дать в общий доступ.Резисторы 390 ом 2W , можно заменить на 510ом. Но тогда катушка строго должна иметь 250uH индуктивность и сопротивление 1.7 ом (под 2-ой режим работы)
Отредактировал sparkingsparking - Сб, 13.10.2018, 13:38
Сб, 13.10.2018, 18:18 | Сообщение # 214
snaiper
sparkingsparking, Спасибо, то что нужно. Еще вопрос - переменник к вашей печатке на какое сопротивление и не увидел куда подключить его.
Сб, 13.10.2018, 21:05 | Сообщение # 215
sparkingsparking
100 кОм написано на плате, лучше из двух сделать 100к и 10 к
Сб, 13.10.2018, 21:52 | Сообщение # 216
snaiper
sparkingsparking, Все понял, будем собирать, надеюсь TL- ки из Китая не подведут качеством.
Сб, 13.10.2018, 22:16 | Сообщение # 217
sparkingsparking
biggrin Как повезет... wacko
Добавлено (28.10.2018, 13:46)
Эдди по просьбе сделал тестер ОУ, можно при покупке , или когда не запускается Питон, определить подлинность.Ссылка на схему http://www.eddy.com.ua/archives/229
Если микросхема подделка, то прибор сразу это покажет.На видео пример.
Вс, 28.10.2018, 15:22 | Сообщение # 218
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
sparkingsparking, спасибо за ссыль! Там печатку можно чуток подкорректировать: рядом поставить кроватку под tl74. Судя по схеме тестируется один ОУ в составе МС (не важно сдвоенный или счетверённый опер). smile
Сб, 10.11.2018, 01:23 | Сообщение # 219
Кактус
  Постов: 30  Offline ОК
sparkingsparking, А не подскажете величину гасящих сопротивлений для катушки в 390мкГ? Буду очень признателен! smile
Отредактировал Кактус - Сб, 10.11.2018, 01:24
Сб, 10.11.2018, 10:29 | Сообщение # 220
sparkingsparking
Кактус, Я сейчас ставлю 470-510 ом как в схеме, а катушку высчитал давно витки для каждого режима, и мотаю ровно столько , сколько надо для них.
250uH - второй режим
450uH - третий режим
Это все осознал после гемора с подбором резистора, лучше чем задумал автор не сделать.
В вашем случае надо домотать и использовать 3 низкочастотный режим.
Кстате идеально для катушки провод 0.5-0.55 мм.
Отредактировал sparkingsparking - Сб, 10.11.2018, 10:30
