Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PI-tone металлоискатель
Сб, 10.11.2018, 10:34 | Сообщение # 221
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Кактус, величина демпфера вычисляется : Rd=0.5*√(L/C). Учитывается паразитная ёмкость катушки, кабеля и силового ключа. В Клонах с примерно такой же катушкой устанавливают 390R.
Сб, 10.11.2018, 15:23 | Сообщение # 222
Кактус
  Постов: 30  Offline ОК
sparkingsparking, Спасибо, буду знать. Наверное в этом экземпляре оставлю как есть. На советский пятак 20 сантиметров имеется и ладно. Спасибо за разъяснение!
Добавлено (10.11.2018, 15:27)
Boltyara, Емкость кабеля могу легко измерить. Есть чем. Параметры ключа из даташита возьму. А как измерить собственную (паразитную) емкость катушки? В предложенной формуле емкость в пикофарадах а индуктивность в микрогенри?
Отредактировал Кактус - Сб, 10.11.2018, 15:29
Сб, 10.11.2018, 17:58 | Сообщение # 223
Boltyara
Кактус, так же как ёмкостишко- мультом или LC метром. Вообще надо осликом смотреть спад. Колебаний (осцилляции) быть не должно.
Пн, 12.11.2018, 00:03 | Сообщение # 224
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
Цитата sparkingsparking ()
Кстате идеально для катушки провод 0.5-0.55 мм.
..почему?..
..можете аргументировано обосновать?..
Пн, 12.11.2018, 15:11 | Сообщение # 225
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
atoll07, Это может быть чисто субъективное мнение, но я их делаю постоянно и заметил ,что на 0.5 катушка дальше берет.
Пн, 12.11.2018, 20:20 | Сообщение # 226
Кактус
sparkingsparking, И какова дальность на советский пятак по воздуху получается?
Пн, 12.11.2018, 20:33 | Сообщение # 227
sparkingsparking
На моей катушке 18 см диаметром, где то 20 см, если мы про Питона говорим.
Чуйка микроконтроллера очень загрублена в Питоне, это показывает даже драйвер светодиодной шкалы, который гораздо раньше зажигается чем светодиод питона.
К сожалению уже это не исправить, так как автор утерял исходники....Но обещал новую версию металлоискателя!
Отредактировал sparkingsparking - Пн, 12.11.2018, 20:35
Пн, 12.11.2018, 20:35 | Сообщение # 228
Кактус
sparkingsparking, Это до начала срабатывания звука или до начала срабатывания светодиодного индикатора?
Пн, 12.11.2018, 22:54 | Сообщение # 229
sparkingsparking
Это сработка со звуком.
Добавлено (29.11.2018, 11:37)
Все что с питона для подводной версии выжал тут
Сб, 01.12.2018, 20:28 | Сообщение # 230
snaiper
  Постов: 320  Online Друзья
Собрал тестер оу от Eddy71, партия TL072 оказалась хренью( зеленый св-д мигает 2 вспышками). Я так полагаю работать в ПИТОНЕ не будет...Может кто заказывал на али и посоветует продавца?
