  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PI-tone металлоискатель
Ср, 23.01.2019, 20:39 | Сообщение # 241
Петрович1
  Постов: 13  Offline ОК
Всем спасибо за подсказки. Вопрос решен, микры перемаркер или брак! Нашел старенькую TL074 и использовал 2 операционника, и всё пошло без сучка и зазоринки. Буду брать на чип и дипе.А продавану с али отзыв забацаю, что б более никто не влетал.
Ср, 23.01.2019, 20:54 | Сообщение # 242
sparkingsparking
  Постов: 1022  Offline Друзья
Петрович1, На чип дипе тоже перемарк, я писал какие надо брать.
Добавлено (26.01.2019, 13:10)
Немного переделав корпус смарт-крота, собрал в нем питона для ношения на поясном ремне - для катушки рамка. biggrin
Добавлено (26.01.2019, 17:27)
Ну и в корпусе законченное устройство.
Сб, 16.03.2019, 13:46 | Сообщение # 243
sparkingsparking
Вот кстате решил проблему с разборной рамкой.
Теперь все разбирается и складывается за минуту.
Сб, 23.03.2019, 23:09 | Сообщение # 244
Кактус
  Постов: 33  Offline ОК
А не подскажет кто преобразователь для питания Питона от лития?
Сб, 23.03.2019, 23:14 | Сообщение # 245
sparkingsparking
Кактус, гугли MT3608
Сб, 23.03.2019, 23:48 | Сообщение # 246
Кактус
Есть такая штука. А потянет? Не вылетит при включении? Вы если ничего не путаю, скептически отнеслись в свое время к запитыванию Сюрфмастера через такой преобразователь? Как же бросок тока при включении? Импульсник ведь.
Сб, 23.03.2019, 23:57 | Сообщение # 247
mehanik_ru
  Постов: 152  Offline ОК
sparkingsparking, респект за идею нового конструктива! biggrin
Вс, Вчера, 01:02 | Сообщение # 248
atoll07
  Постов: 497  Offline ОК
..включаешь последовательно в цепь питания (от МТ3608 до электролита 2200 мкФ) ограничительный резистор сопротивлением - 5 Ом (12В/5 Ом = 2,4А).. и все ОК..
Вс, Вчера, 11:33 | Сообщение # 249
sparkingsparking
У Сюрфа транзистор PNP он изначально замнутый на катушку и питание, поэтому при включении большой ток требуется, на те доли секунды, пока не заработает генератор и не запустит прерывания на транзисторе. У Питона и Пирата все по другому, транзистор NPN изначально разомкнут, поэтому ток при включении до генерации меньше.
Добавлено (24.03.2019, 11:34)
atoll07, Как вариант возможен и такой.
  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
