Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PI-tone металлоискатель
Чт, 01.12.2016, 16:43 | Сообщение # 31
bess0571
  Постов: 225  Offline
Последняя прошивка и видео работы( не мое)
Чт, 01.12.2016, 21:21 | Сообщение # 32
sputnic
  Постов: 58  Offline
Подскажите, только у меня горят резисторы на 1кОм (в катушках)?
Сгорели 2 резистора которые стояли паралельно катушке, заменил их одним на 390 Ом 1Вт... затем сгорели вторые два, заменил и их на аналогичный...
Правда катушку использую из клона (диаметром 35см 21 виток провода 0,8мм).
Чт, 01.12.2016, 22:38 | Сообщение # 33
Электродыч
  Постов: 9380  Offline Модератор
sputnic, не должны они гореть.Смотрите цепь полевика-наверное открыт постоянно.
Чт, 01.12.2016, 22:47 | Сообщение # 34
sputnic
  Постов: 58  Offline
Да не похоже что постоянно открыт, иначе бы прибор не работал, а так поработал какое то время и сгорели.... поставил сейчас одно ваттные резисторы 390 Ом и все пока работает без проблем (сами резисторы еле теплые)...
Подозреваю что из за применения другой катушки, все таки диаметр провода у меня вдвое больше чем рекомендуемый... просто эту катушку использую и для клонов и для пиратов... ну и для питона тоже хочу использовать, как говорится одна на все случаи жизни smile ...
Завтра куплю и запаяю обычные 1 ваттные на 470 Ом, на них и погоняю с пол дня.... а то ставил сейчас то что было под рукой (390 Ом).
Отредактировал sputnic - Чт, 01.12.2016, 23:03
Пт, 02.12.2016, 08:43 | Сообщение # 35
Электродыч
sputnic, да вряд ли это из за катушки-по идее датчики то не сильно отличаются.Наверное прога так написана-интервал великоват-вот и идут на перегрев и выход на орбиту biggrin .
Пт, 02.12.2016, 11:19 | Сообщение # 36
bess0571
  Постов: 225  Offline
Ну как бы да smile , расчет то автором был на катушку 21cm 250µHn с интервалом 100мкС х 150Гц (по его описаниям), а воткнули из клона
около 400µHn.
Ср, 28.12.2016, 11:00 | Сообщение # 37
sputnic
  Постов: 58  Offline
А какие намоточные данные катушек ДЛЯ ГЛУБИННОЙ ПРОШИВКИ прибора?
Ср, 28.12.2016, 11:11 | Сообщение # 38
bess0571
  Постов: 225  Offline
В архиве PiTone_new.rar , файл Катушки.txt
Ср, 28.12.2016, 14:48 | Сообщение # 39
sputnic
  Постов: 58  Offline
В том то и дело, что там данные для обычной прошивки (катушки от 20см до 1 метра), а прошивка под глубинную катушку сделана для катушек 1-2 метра. Все что есть по глубинной катушке в том архиве это параметры сигнала, а намоточных данных нет:
PiTone_683_key_Deep.hex - глубинная, для больших катушек
1 пик - 300мкС х 67Гц
2 пик - 400мкС х 67Гц
3 пик - 500мкС х 67Гц
Ср, 28.12.2016, 15:56 | Сообщение # 40
bess0571
  Постов: 225  Offline
Как я понял автора, индуктивность глубинной должна быть 450µHn, а под свой размер и провод пересчитать любым калькулятором катушек.
У автора уже не спросить sad
