Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PI-tone металлоискатель
Пн, 09.01.2017, 19:13 | Сообщение # 81
  Постов: 3918  Offline Модератор
Цитата antosha ()
Также заснял видео работы
Прикольно. ok Снова у меня интерес проснулся к этому агрегату. biggrin
Пн, 09.01.2017, 22:01 | Сообщение # 82
Letalic
  Постов: 709  Offline Друзья
Sam, явно разработчик данного аппарата особо не парился с эргономикой звука. Он ступенчатый, кратный, аля степени двойки, сильно режет слух. Здесь или прошивку шаманить, или преобразователь ставить напряжение-частота, ну на 555-й м/с, как вариант. А такими переливами децибелов можно заключенных в гуантанамо тыркать...
Пн, 09.01.2017, 22:09 | Сообщение # 83
Letalic, Ну в любом случае этот звук лучше, чем то, что я слышал раньше. smile Отрегулируется всё потом. ok
Вс, 19.03.2017, 20:55 | Сообщение # 84
antosha
  Постов: 10  Offline
Появилось не много времени и я запаял пару металлоискателей. Работа потихоньку движется, так, что тема не закрыта.
Вс, 19.03.2017, 21:17 | Сообщение # 85
Boqun
  Постов: 275  Offline Друзья
antosha,
Каких добились результатов по
стабильности и глубине?
Пн, 20.03.2017, 15:56 | Сообщение # 86
baskit
  Постов: 360  Offline Х
Цитата antosha ()
Конечно можно добавить пару кнопок ("порог -" и "порог +"), но мне кажется все же удобнее (тактильнее) добиваться порога потенциометром. ИМХО.
Но ваше предложение я опробую на макетке. Спасибо.
antosha, и какие результаты?
кнопки надо делать для плавной регулировки с шагом 1 - 15 Ом для грубой 10-150 ОМ можно оставить только плавную а грубо подстроечный, но не желательно.
Отредактировал baskit - Пн, 20.03.2017, 15:57
Вт, 21.03.2017, 07:26 | Сообщение # 87
Электродыч
  Постов: 9464  Offline Модератор
О ''крутилок'' лучше конечно от всех избавиться-ненадежная вещь потенциометр,особенно для подводного варианта прибора(герметизация и т.д.).Касательно дешевизны и простоты схемы-убираем 8 гасящих резисторов со светодиодов-ставим один на землю,светодиоды берем из одной партии.
p.s. antosha, импульсник-велосипед более мобилен и компактен-с большой глубинной рамой в лес не сунешься,а с этим можно(как пример-Whites 808,Gemini 3 и т.д.)
Вт, 21.03.2017, 15:52 | Сообщение # 88
baskit
Электродыч, как думешь можно такой кнопочный регулятор поставить
Здесь использован полевой транзистор. Схема регулятора, как и на биполярном транзисторе выше, крайне простая. Причем обладает своего рода “памятью”. Заряженный до определенного уровня конденсатор определяет степень открытия полевого транзистора. Верхняя кнопка при замыкании заряжает конденсатор, нижняя - разряжает его. При незамкнутых обеих кнопках заряд на конденсаторе сохраняется долго и поддерживает уровень открытия транзистора.
Вт, 21.03.2017, 22:16 | Сообщение # 89
Электродыч
baskit, будет работать все что разработчик не поставит...Но зачем воротить отдельно ''электронный резистор'' когда контроллер есть-всё упирается в ПО...
Вт, 21.03.2017, 23:32 | Сообщение # 90
baskit
на пирате запустил навесным, работает и хорошо работает не хуже крутилок в той ветке выложил наброски. конечно кодеру сделать это проще, но уних времени нет постоянно кодят что то супер свое и на общее им ... я видел 9 этажей кодеров жил с ними полгода. в общаге. так вот времени у них нет и не будет. чтобы поправить код.
да шучу нормальные тоже есть. у которых вагон времени. но лень...
Отредактировал baskit - Вт, 21.03.2017, 23:34
